Normalerweise würde ich sagen nein, dann wäre aber kein Fehlereintrag.
Ist ja ein Kennfeldthermostat und kann natürlich durch unterschiedliche Istzustände schon "Reaktionen" der Steuergeräte hervorrufen.
Beiträge von Tommy Touring
Hast den Fehler nach Einbau genannter Teile löschen lassen und jetzt leuchtet die Lampe erneut ?
Glaskugel die 1. : Thermostat.
Sieh Dir auf jeden Fall trotzdem erstmal die Kerzen an.
und auch die allseits beliebte Kennzeichenbeleuchtung nicht vergessen
Beim FL z.B.wird da nix überwacht/angezeigt.
Nachrüstsysteme beim Diesel E46 sind offene Systeme, da wird nichts gereinigt oder getauscht. Ausser man hat zuviel Geld.
Freiblasen auf der Autobahn, beste Lösung in regelmässigen Abständen.
Manche machen dies auch im Stadtverkehr, geht wohl auch.
Also keine Panik, Turboschaden hättest Du an massivem Leistungsverlust gemerkt. -
Die Nummer die ich kenne und die Du meinst wird Folgende sein.
Federbein an den drei M8 Bolzen lösen, Muttern ab, Fahrzeug behutsam anheben.
Es kann sein das Du eine Seite der Koppelstange lösen musst um das Federbein tief genug zu bekommen.
Mit Stange Querlenker incl. Federbein runterdrücken.
Fummel den Ring dazwischen auf die drei M8 Bolzen vom Domlager und verschraube den Ring.
Auf dem Ring sind wiederum Stehbolzen die durch den Dom führend wieder vom Motorraum aus verschraubt werden.
Dann den Rest wieder komplettieren.
Kann man so nicht 100% festmachen.
Gibt ja noch unterschiedliche Anzahl der Farbmarkierungen usw., ist auf jeden Fall auch ausstattungsabhängig.Und ja, blau gibt es und grau auch.
War heute sowohl beim Hornb*ach als auch beim A*U, die hatten beide nix auf Lager
Ich soll nächste Woche wieder kommen. Naja wird ja so schnell nicht durchrosten, steht ja in der Garage.DANKE der Thread kann dicht gemacht werden
Vielleicht hast Du einen Farbengrosshandel / Lackierbedarf in der Nähe-die haben auch solch Zeug.
Nigrin z.B. sollte man auch bei jedem Kfz-Teile Händler bekommen.(ATU natürlich ausgenommen
