Mitnehmer vom Wischer weg/defekt(Heckscheibe auf und nachsehen) oder Wischachslager fest.
Beiträge von Tommy Touring
Top!
Jetzt haben die 320er Diesel Fahrer ja eine alternative den Esd gegen einen optisch besseren Esd ohne großen Aufwand zu tauschen..
Der Eisenmann hat auch nicht lange gebraucht bis er dran war-dafür war die Zeit zum Sparen umso länger.
Dann sieh Dir mal das von Dir gepostete FW mal näher an.
VA hat an den Federbeinen Verstellteller mit denen man die Feder hoch und runterstellt ?!
Der untere der beiden ist zum Kontern nach erfolgter Einstellung.
Nun besagt die Erfahrung das viele Probleme haben mit den Felgen, im Speziellen laut vielen Gutachten, mit Serienfelgen.
Also mit ET47 und Co. Du wirst dann aber bestimmt eine effektive ET von 35 oder 37 brauchen um mit dem Reifen an diesen Verstelltellern vorbeizukommen-das Rad soll sich ja noch drehen.
Vergleich einfach mal den Aufbau eines Serienfederbeins und eines dieser Fahrwerke.Wenn Du nichts findest sag Bescheid.
Ich habe mal zwei Beispiele wo man deutlich sehen kann das der originale Federteller viel höher angesetzt ist.
Soll ja nur ein Denkanstoss sein um Dich vor eventueller Mehrarbeit wie Bördeln oder ziehen zu warnen, solltest Du bei ET44 Spurplatten brauchen.
Die Gummis vom Schlechtwegepaket sind nur stärkere Gummis(in zig Stärken) die zwischen die Feder und Federaufnahme kommen.
Speziell bei Tourings, nicht nur 3er, bekommt man so wunderbar den "Hängearsch gebügelt".
Da die Federn nun mehr Vorspannung haben kann es ja nur (nicht merklich) straffer werden.
Na ist doch für den Preis ein Topergebnis !
Sehen super aus auf dem Compacten.
Ansonsten lass Dir von diesen Fahrwerken abraten, nimm die originalen oder auch gekürzte Dämpfer für die VA und Tieferlegungsfedern.
Du kommst unter Umständen mit den Verstellringen vom vorderen Federbein und Deiner ET 44 ins Gehege ! -
Wie steht bestimmt schon zigmal hier im Forum.
was Du nehmen kannst: fast alles ausser rot, rot gehört in die VW`s.
kann das alles eigendlich auch an einem undichten Auspuff liegen?
Wo undicht ? Am Krümmer ?
Glaub ich nicht, möglich wäre aber so manches Bleibt der Fehler (der ja event. alt ist) mit dem Kraftstoffsystem.
Den mal löschen und sehen ob er wiederkommt. -
Überprüfen wird ohne Hebebühne kaum möglich sein, dann mit einem "längeren Eisen".
Der Längslenker geht von der Hinterachse Richtung Fahrzeugfront, jeweils aussen (dicht am Schweller) rechts und links.
Mit den Dingern wird aufgrund seiner speziellen Befestigung auch die Spur der HA eingestellt.
Daher beim Wechsel des Lagers UNBEDINGT mit reissnadel oder ähnlichem Markierungen an Chassis und Halter machen, lieber an drei Stellen.
TIS sagt was von 2min mit eingeschalteter Zündung warten. Danach sprang er bei mir sofort an.
...und was TIS sagt stimmt, meistens.
