Du meinst Zündungsplus ?
Vom Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach Beifahrerseite.
Dort gibt es vieles mit Zündstrom drauf.Radio z.B.
Dann die Durchführung zum Motorraum nutzen wo die 4Zylindermodelle ihre Batterie haben, und schupp bist Du mit dem Kabel durch die Gummitülle im Motorraum.
Beiträge von Tommy Touring
Mitleuchten ja, aber doch nicht flackern.
Hallo erstmal, passen tun die Dinger.
Du kannst auch im Zubehör kaufen. Dann sind aber noch ein paar Fragen und Antworten nötig zur Ausstattung Deines Wagens.
Schalter/Automatik, Klima,Standheizung usw.
Da sollte Dir eigentlich jeder Teilehändler weiterhelfen können. -
Eigentlich musst Du dann den ganzen Klarlack runterholen, neu lackieren dann als Folge.
Dann sollte braun Masse sein und die zweifarbigen Kabel die entsprechenden +.
Wenn es schon unterm Klarlack ist, dann nutzt auch polieren nichts mehr.
Du siehst doch vorn am Scheinwerfer Kabel die zu Deiner Standlichtlampe führen, eins davon hat +.
Weisses Kabel hinter Lenkradkabelbaum, KL.15 ist ja Zündungsplus
Schwarzes Kabel an Karosseriemassestützpunkt, am Kotflügel/Dom Fahrerseite ist einer, oder an einer entsprechende Schraube an der Karosserie mitbefestigen. Nicht Masse an Motor/Getriebteile ! -
Danke für den Tip
Aber nach dem in der Einbauanleitung bzw. beim Lieferumfang kein Relai dabei war, sollte es vielleicht auch ein Lösung ohne Relai geben
Welche farbe hat den das Standlicht Plus
Gruss aus Dillingen
Heiko
Da musst Du von den zwei möglichen doch nur mal schnell messen.
