Okay, mit der verkehrten Richtung einbauen-kann passieren.
Neuen Filter rein, Zündung an und ca. 1min gewartet (zum Entlüften) und dann gestartet ?
Und ja, wenn nun immer noch nichts ist-dann von hinten anfangen.
Lass den Filter draussen-Zündung an, dann sollte es am Unterboden schon strudeln.
Dann weiter in der Reihenfolge nach vorn.
Beiträge von Tommy Touring
Richtig, 8X18 ET 35 mit 225/40 R18 ist doch was zum "Warmwerden"
ist überall beim E46 passend.
Eintragungsmässig sicherlich nur mit entsprechendem Teilegutachten. -
Nein, der Motor muss laufen.
Die Umwälzung erledigt eine Fördereinheit über den Ausgleichbehälter. -
Und hat sich was geändert ?
Nr.4 findest Du ganz leicht zum Kontrollieren.Von vorn reingesehen in den Motorraum, der Schlauch links am Kühler-also der untere Dicke.
Innenraum trocken ? Frage wegen Heizungsverrohrung ?
Ich hab ebenfalls die sportliche Fahrwerksabstimmung,sprich von Werk aus 2 cm tiefer.Falls ich da jetzt nix durcheinander bringe.
Na dann hoff ich mal das die Rollen drunter passen ohne Karroseriearbeiten.
Aber wenn Du ET 30 hast,hab ich ja noch 8 mm Spielraum,wird dann ja wohl gut gehen
Klar passt das, anschliessend kannst Du wegen Spurverbreiterung immer noch messen.
Kann ja nur temperaturbedingt sein.
NWS hätte im Speicher gestanden.
Qualm hat eindeutig mit Kraftstoff-Luft Gemisch zu tun, von welcher Seite her auch immer. -
Für einen Rücklaufmengentest brauchst Du 4 Behälter/Glasröhrchen o.ä., Schläuche und Adapter für den Anschluss an die Injektoren. Hier im Forum war auch schon mal was dazu geschrieben.
Dann siehst Du aber genau ob und welcher Injektor aus der Reihe tanzt.Ansonsten Spritversorgung-plötzlich kein Strom mehr an der Pumpe, kann ja auch an der Saugstrahlpumpe im Tank liegen.
Edit: sorry, da war ja noch was.
Die Nachrüstpartikelfilter sind offene Systeme und blasen sich frei wenn Du mal richtig Gas gibst, denke also hier kein Zusammenhang. -
Auf jeden Fall eine coole Idee.
Bestell bei Markus gleich mehr-gibt vielleicht Mengenrabatt. Ohweh, nein war nur ein Scherz.
Bin gespannt wie es ferig aussieht.
