Fang am Besten mit der über´m Handschuhfach an...dann siehst du gleich wie sie befestigt sind und dann ist´s einfach.
Naja, es ging ihm ja nur um die Dinger an den Türen..... ![]()
Wichtig ist den Schlauch zum Wandler zu verstopfen (Unterdruck vom Wandler kommend), nicht das AGR.
Der Schlauch zwischen Wandler und AGR Ventil ist okay ?
Den kleinen seitlichen der zum Druckwandler geht.
Provisorisch aber richtig zumachen, dann probieren
Druckwandler wäre auch möglich.:)
Vielleicht klemmt jetzt das Ventil ?
Zieh mal den Schlauch ab, zumachen und fahr mal ohne AGR.
Ich weiss bestimmt dann ein Fehlereintrag, darum geht es ja nicht.
Wäre interessant ob das "Loch" noch da ist.
Moin jungs ich weiß vllt bin ich bisschen im thema verrutscht aber ich will meine leisten auch Folieren.
Aber wie bekom ich die leisten von der Tuer ab also halt alle 4 in den 4 Tueren.
Danke jetzt schonmal im Vorraus
Einfach vorsichtig am Türende anfangen die Dinger auszuhebeln.
Die Seite mit dem Türschloss, aber vorsichtig damit die Stifte nicht abbrechen.
Ansonsten findest Du bestimmt noch Beiträge hier im Forum zu diesem Thema. ![]()
Der Preis ist aber aus der Türkei ?!
Du hast ja geschrieben...umgerechnet. Für den Preis gibt es hier Kaffee und Spureinstellen. ![]()
Ja, gibt solche Schläuche fürs "Überziehen".
Meiner Meinung kann das aber nicht der Sinn der Übung sein, irgendwann scheuern die Dinger sich auch durch.
Bei anderen Herstellern (sicher eher in der preiswerten Region) besteht auch das Problem das mehrere Windungen direkt aufeinander liegen.
Scheuern, klappern und wenn die Farbe runter ist kommt der Rost.
Wenn das FW für Dein Fahrzeug-sprich die entsprechende Kilozahl hat- würde ich versuchen die Federn noch einmal umzutauschen.Beim Verkäufer, also Ersatzlieferung.
Sollte man gleich mitmachen, es sei denn man ist sich sicher das die Gummis noch gut sind.
Wird bei den Aufhängungsteilen keine Unterschiede geben.
Ich würde Ihn freundlichst Bitten das Geld wieder zurück zu schicken oder zu Überweisen, er hätte von mir genau 14 Tage Zeit.
Genau.
Ausserdem gehört sich so etwas nicht, schon gar nicht in einem Forum wie hier. ![]()
Sieht nach bösem Eigentor aus.
Wenn sich der Mechaniker so sicher ist mit schlechter Masseverbindung, warum zieht er dann nicht zusätzlich Masse zum Starter, Motor usw.
Dann kann ja nur irgendwo ein Massekabel gebrochen sein.
