Beiträge von Tommy Touring
    Entweder wurden die neuen Injektoren nicht richtig oder gar nicht einprogrammiert, ab 2 neuen/anderen Injektoren-Mengenabgleich-einprogrammieren wegen Korrekturmenge.
    Ansonsten Druckwandler, zwei-einer zur Steuerung vom AGR Ventil-Schläuche kontrollieren-2 Stück
    Druckwandler Nr, 2 ur Ansteuerung des Turbo: unterhalb vom Dom Beifahrerseite, 2 Schläuche checken, sicher gehen die nach unten-kann ja nicht alles einfach sein. :)
    Oder aber der heissgeliebte LMM der steht nämlich nicht im Fehlerspeicher-der Penner. :D
    Ist schon okay, jede Meinung zählt! :)
    Nun kommt es drauf an was für einen Motor er hat.
    VFL hat ja noch Einspritzdüsen, FL ist ein CR mit Injektoren-die baue ich natürlich nicht mal auf Verdacht aus.
    Boschdienst, Rücklaufmengentest-gibt viele Möglichkeiten-sicher auch in Austria. :)
    Hallo erstmal.
    Möglichkeiten wird es wie immer zahlreich geben, Empfehlung Fehlerspeicher auslesen.
    Zündschloss bzw. Zylinder kann schon einen weg haben, aber eher E36 Krankheit ist mir so beim E46 nicht bekannt.
    Kann ansonsten mit der Kraftstoffzufuhr, Filter, Pumpe etc. oder mit der Wegfahrsperre,Wackelkontakt irgendwo zu tun haben.
    Die Batteriepole wirst Du ja in der Zwischenzeit richtig befestigt haben ?! ;)
    Die Feder kann maximal nicht richtig im Gummi sitzen, klappern dürfte sie trotzdem nicht.
    Was Geräusche verursachen kann wäre wenn die Federlagen aufeinander liegen.
    Durch die Tieferlegung kann natürlich auch eines der beiden Längslenkerlager den Rest bekommen haben.
    Ich habe die Verstellteller immer unten verbaut, erstens weil ich noch rankommen wollte zum Verstellen und zweitens weil es auf den dickeren "Dorn" oben gar nicht passt.
    Selbst wenn es passt ist es egal, der Feder und dem Verstellteller-kommt ja auf das Gleiche raus. :)
    Die Spustangenköpfe anfassen und versuchen ein "Spiel" zu entdecken während jemand ein wenig mit dem Lenkrad hin und her wackelt.
    Fahrzeug muss natürlich auf den Vorderrädern belastet sein. Grube wäre ideal.
