Ein gebrauchtes (sauberes) bei eBay um die 20-25 €.
Beiträge von Tommy Touring
Bei den Verkleidungen reicht es teilweise schon wenn ein Dämmstreifen bzw. ein Clip nicht 100% sitzt.
Hast du nicht vor den Ölniveausensor mal zuwechseln??
Doch, siehe oben: am 24.12. waren noch 3000km Zeit.
Kommt drauf an, meistens sind nur von den "Mitnehmern" auf der Schiene welche defekt.
Musst zwar alles ausbauen, geht aber super raus um dann alles auf dem Tisch zu reparieren.
Für Teile musst mal bei eBay Fensterheber e46 eingeben, da gibt es alles einzeln.
z.B. so etwas, je einmal rechts auf der Schiene und einmal links.Je Tür.
Hier auf dem Foto ist mittig beim schwarzen Teil etwas von der Seil Arretierung rausgebrochen. -
Bin ja drauf gekommen weil Du schreibst....nach Armauflegen ist das Geräusch weg.
Manchmal ist komisch.
MAF-Berlin ist eine Firma (ja wie der Name schon sagt, in Berlin)
die haben sich auf Luftmassenmesser spezialisiert.
Einfach per google Firma suchen , eine eMail mit der Nummer Deines LMM und den Schlüsselnummern Deines Fahrzeugs und Du wirst schnelle Antwort bekommen.
Kodieren muss man nicht in jedem Fall neu !! -
Hallo erstmal,
zu all Deinen Problemen gibt es hier einzelne Themen wo auch meistens die Bezugquellen der Teile genannt werden.
Ein bisschen suchen musst Du schon, glaube nicht, dass sonst hier einer alle Teile raussucht.
Zu einzelnen Sachen kannst Du ja trotzdem nochmal anfragen.
LMM z.B. MAF-Berlin -
An den Türverkleidungen als Erstes die Schrauben korrekt anziehen, hat schon Wunder bewirkt.
Nicht gleich mit der Schaumpistole.
Wurde nach dem Querlenkerwechsel die Spur eingestellt ?
Wäre eine Möglichkeit die es schon häufiger gab, nach korrekter Einstellung meckert der Lenkwinkelsensor nicht mehr, hat die selben "Anzeige"sympthome.
Nur als weiteren Ansatzpunkt. -
Klemm mal statt der Ringe eine normale Lampe ran ob die auch flackert.
LWR nachsehen ob der Motor bzw. die "Mimik" richtig sitzt oder ob Du bei ausgebautem Verstellmotor Geräusche hörst beim Verstellen.
Ansonsten schick die Dinger zum Umtausch zurück.
