Beiträge von Tommy Touring
    Ja das habe ich seitdem es kalt ist
    und ich fahre langestrecken also nur Autobahn
    und danke erste mal für die schnelle antworten
    ...eben, sonst wäre es noch mehr. :D
    Nein, scheint mir bei dem Wetter normal zu sein, liege wie Tobi3003 im 10l Bereich mit dem 320d und nur Stadtverkehr.(zu mehr habe ich im Moment keinen Bock) ;)
    Kann wie immer vieles sein. Kurbelgehäuseentlüftung schon mal kontrolliert/gewechselt ?
    Bildet sich bei warmen Motoren Kondenswasser, bei dieser Saukälte gefriert das ganz gern,
    wohin mit dem Druck nach Motorstart - Fazit steht zwei Beiträge weiter oben-kann also bis zum Zylinderkopfdichtungsschaden und Schlimmerem führen.
    Sonstige relevante Fehler sollten ja im FS stehen, aber Du sagst da ist nichts.
    Luftmassenmesser ?
    Hm, aber perfekt erklärt. :)
    Mach Dir Pappe vor die Nieren von innen, dann verschwindet die Motorwärme nicht so schnell bis Du das Thermostat gewechselt hast. ;)
    Längere Kaltlaufzeit, also Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur,desto höher der Spritverbrauch-logo?! :D
    Gehe bei Dir vom FL mit M54 Motor aus.
    Alternativ zum Original habe ich schon einige Male den von Hella (8ET009142-021) 3pol.verbaut und alle laufen bisher ohne Beanstandung.
    Zwar auch noch teuer, billiger als der von BMW und Markenware.
    Ich glaube Du hast recht, dass es da von Bosch nichts gibt.
    LMM Update eigentlich nur bei Dieselmodellen und auch nicht immer !
