Alles anzeigenWie genau denn noch ?
Lima !!!!
Genauer gehts doch garnicht.
Edit:
Ok um den Fehler einzugrenzen, er sitzt im Motorraum !
Dem ist nichts hinzu zu fügen.
Lima !!!!
Edit:
Naja, lecker sieht das nicht mehr aus.
Würde an Deiner Stelle mal die Kompression prüfen lassen um eine defekte Zylinderkopfdichtung auszuschliessen, oder auch nicht.
Ja, kannst Du kaufen.
Die Preisunterschiede erklären sich durch No-Name-Produkt und Febi.
Die Arbeit werden beide verrichten. ![]()
Bau mal den Schlauch vom LMM ab und schau da rein, wenn der auch voll ist kannst Du von einer verstopften KGE bzw. dessen Filter ausgehen.
Genau. es handelt sich hierbei ja nicht um den Elektrolüfter für den Kühler sondern um den Lüfter vor dem Motor, mitsamt seiner VISCO-Kupplung.
Wenn, dann wird diese dahin sein und ist leicht zu wechseln.
Habe hier im Forum schon ab und zu was dazu geschrieben. einfach mal nachsehen. ![]()
Tja, mit der Spritzerei bin ich überfragt, neuer Wischermotor bei BMW bestimmt um die 200 €.
Edit: Vielleicht auch der Kombischalter am Lenkrad defekt ?
Habe schon einmal den Wischermotor gegen Gebrauchtteil ersetzt, Sympthome waren ebenfalls ruckartiges Wischen und Stoppen in allen möglichen Stellungen.
Da der Kunde seitdem keine Beanstandungen hat nehme ich auch an, dass es mit dem anderen Motor getan war.
Wischermotor ist glaube ich mit nur zwei Schrauben befestigt.
Universal-Schlüssel.
[Blockierte Grafik: http://www.conserio.at/gal/images/brechstange-einbruch-betrug-diebstahl-gauner.jpg]
Perfekt !
Na da bin ich mal auf die Diagnose gespannt. ![]()
Viel Erfolg beim Zusammenbau, wird schon passen ! ![]()
