Ja von den Achslasten passt es doch !
Such Dir vorher auf gerader Fläche Bezugspunkte zum "Höhe" messen, nachdem Einbau kannst Du so alles schön gleichmässig einstellen. (Radlauf / Nabenmitte z.B.)
Die Gewinde kannst Du mit Sprühfett versuchen etwas zu schützen, Erfahrung sagt aber, dass bei relativ preiswerten GewindeFW der Rost sich doch relativ schnell festsetzt und spätere Verstellungen nicht einfacher macht. ![]()
Soo Leute,
Heute nach 3 Stunden Arbeit, weiß ich nun das Ergebnis das Fahrwerk vom 328Ci hat perfekt rein gepasst in meine Limousine. Somit hat es sich bestätigt Das Coupé Fahrwerk passt in eine Limousine
Das es passt hat gar keiner bestritten, ist ja nichts Neues.
Du solltest lediglich auf die Achslasten achten.
Baulich passt es, musst mal die Achslasten vergleichen-ist doch kein Hellseher hier ! ![]()
Sorry aber hättest Du diese wunderbaren Felgen in silber genommen hätte das besser zum Fahrzeug gepasst, ist aber meine Meinung. ![]()
ASA baut immer tolle Teile , dafür einen Daumen hoch. ![]()
Alles klar
Habe den N46B20 wie hier auch beschrieben: NGK 4294
Sollten dann ja die richtigen sein, ja? Suchfunktion funktioniert gerade leider nicht
Ja, sind richtig.
Alles solche Sachen, wie auch der Kerzenwechsel, stehen bestimmt auch in diversen Wartungsplänen.
Wustest Du, das Holzwürmer bei Vibration und Lärm das Möbelstück verlassen
Dann hätte das Möbelstück nicht oben angegebenen Wert...... ansonsten ![]()
Ist doch egal was es ist, musst Du eben richtig verstauen-Ladungssicherung nicht vergessen !
Viele Decken und dann passt das.
Der Anhänger ist doch kein Zickenbock. ![]()
Sind Zündkerzen, da brauch man doch keinen Wind machen.
Warmer Motor ist das richtige Stichwort und beim Einbau hat man es ja im "Handumdrehen" wie fest es wird.
Jedesmal mit Drehmomentenschlüssel rumrennen? Bezahlt doch keiner die Zeit. ![]()
Beim Diesel und den Glühkerzen sieht das schon ganz anders aus !!
So ein Quatsch, Du transportierst doch nicht tonnenweise Gewicht in Form von uneingepackten rohen Eiern um sich solche Gedanken zu machen !
Schon mal daran gedacht, das die Reifen mit weniger Luftdruck höherem Verschleiss ausgesetzt sind !?
Also wenn peng-dann weisst Du warum. Und der Hänger hat nur eine Achse, viel Spass auch-bloss ein bisschen überlegen.
Mach zwischen 2,7 und 3,0 bar bei diesen Reifen rauf und fertig, egal ob leer oder voll beladen.
Lässt doch an Deinem Auto auch keine Luft runter wenn Du jemanden mitnimmst !
