Beiträge von Tommy Touring
Klar lässt sich da BMW drauf ein - und du kaufst ein Original BMW Lenkrad - im austausch, halt neu Überzogen und das passt 100%.
Wenn du damit zu BMW gehst wechseln die dir das kurz in 30minuten! kostet knapp 50€
Ganz genauso ist es und mehr kann man dazu nicht sagen.
Oder man fährt in eine Werkstatt, die bestellen und wenn alles da ist bauen die auch ein.
Jaaaaaaa, mach es dick und mit Daumenauflagen.
Ich hatte mir damals ein Vierspeichen MFL beziehen lassen. Super ! natürlich nicht ganz so fett wie das M-Lenkrad aber super !
Auch Görlitz, den Kumpel gibt es bei ebay so nicht mehr, der Beschreibung nach aber Onpira.
So sah meins aus:
E46 13.09.11 005.jpg -
Tommy du hast die Delphi Nummer noch vergessen. SS10888_0107
Kann ja nicht alle im Kopf haben.....
Stabil, stramm und original.
warum die Federn einen Mantel haben kann eigentlich nur eine Ursache haben.
es sind keine originalen Federn und die Federlagen stiessen aufeinander-um diese Geräusche zu killen-Mantel.
Ja, Zulassung und M-Paket oder sportl. FW ansagen sollte reichen. -
Musst Du in Deiner Ausstattungsliste im Bordbuch mal nachsehen, vielleicht hast Du ja Sportpaket oder sportl. Fahrwerksabstimmung - optimiert gibts nicht.
Ummantelte Federn ab Werk - gabs nicht.
Du merkst gleich jede Bodenwelle - gabs nicht ab Werk.
Ja, paarweise wechseln, Dämpfer unten lösen dann kann man die schnell wechseln.
Was für Federn Du brauchst ist abhängig eben von Deiner Ausstattung - daher kann ich auch nichts zum Preis sagen.
Erfahrungsgemäss: sieh zu das Du zwei Federn vom M-Paket hinten rein machst....
Dann wird wohl ein neuer Nockenwellensensor Auslassseite fällig sein, Vanos eher nicht.
Original Teile Nr. 1214 7518 628
Febi Nr.: 23799
Hella : 6PU009 121-701
Vemo : V20-72-0471-1wechseln kannst Du selbst, sitzt vorn am Motor/Vanos.
Alles anzeigen
Mein wagen:
320d Limo FL 2002
Beide fenster vorne gehen nicht runter
motor funktioniert noch
Ist das:
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-FENSTERHE…=item2325427adb
und
http://www.ebay.de/itm/150948969164
-was ich brauche?
eventuell kleine meinung zu den teilen
mfg danke!
Ja, da hast Du was Du brauchst, und mehr.
Der mit dem Klebeband ?
Das ist ein Druckschlauch zwischen der Sekundärluftpumpe (grosses Ding) und dem Sperrventil (kleines Ding)
Geht öfter kaputt, hol Dir einen neuen Formschlauch beim
, reparieren hält nicht für die Ewigkeit.
Ansonsten erstmal Panzertape rum bis der Arzt kommt.
Das Ganze hat mit den Emissionen während der Kaltlaufphase zu tun, u.a.
