Hm, möglich.
Da es aber nur auftritt bei Nutzung des Tempomaten, ist es doch fraglich ob nicht doch was an der Steuerung vom Tempomaten faul ist.
Beiträge von Tommy Touring
Also Meyle HD-Querlenkersatz oder Febi/Bilstein?
Meyle Querlenker mit den Traggelenken (die man bei Meyle später bei Bedarf als einzigster Hersteller einzeln tauschen kann) und Querlenkerlager/Halter von Febi:
freigegeben und die Lösung.
Sehr gut macht sich der Draht von den Ölwechselzetteln im Motorraum.
Denke aber, dass der Gaspoti vom elektronischen Gaspedal (wenn vorhanden) im Fehlerspeicher stehen müsste.
Hast schon PN und die Nr. stimmt.
was meinst du in "beiden stellungen einbauen?"
Na dass das Ding entweder nach oben oder nach unten öffnet.
Da ist doch das kleine Chromding dran, beim Brillenfach oberhalb der Mitte der Klappe, öffnet oben.
Bei anderen Fzg. habe ich schon oft gesehen, Chromding weiter unten-öffnet unten.
Kann man das Ding verdrehen und einbauen ? Muss mal Teilenummern vergleichen.Edit: andere teilenummern.
1. Brillenfach für Fzg. ohne Navi Prof. 5116 8260312
2. Einsatz vorn mit Deckel 5116 8202188
Brillenfach und Ablagefach ist schon richtig.
Brillenfach öffnet oben, Ablagefach öffnet unten. Oder !!?? man kann es in beiden Stellungen einbauen. -
Wasser ablassen,Schläuche ab, Kühler raus und umgekehrt alles Neue wieder rein.
Wasser rauf und entlüften.
Wenn Du die Feder meinst um oben die Backen zu fixieren, ist das normal.
Stört doch niemanden, der Steller stellt sich doch nur langsam nach-je nach Verschleiss.
Wichtig ist nur, dass der Steller absolut leichtgängig und gefettet ist ! -
Dann reichen vorn die verbauten von der sportlichen Tieferlegung, brauchst nichts kürzen.
