Habe mir auch die vom Cabrio/Coupe passend gemacht. ![]()
Schlecht zu sehen, hab im Moment nix Anderes.
ja nix da..... hab alles gereinig...auch die trommel
Innen auch ? ![]()
Ja, kannst nur vorn die Dämpfer wechseln.
Klar.
Ist ein vierpoliger Stecker, ein Kabel davon weiss.
Jeweils daneben die Kabel mit Kabelklemme brücken, erst probieren-dann endgültig.
Ich glaube das eine ist Kabel rot mit blauem Streifen und das andere ist braun oder schwarz mit gelbem Streifen.
Sehen wirst Du da nichts !
In der hinteren Bremsscheibe befindet sich die Feststellbremse mit ihren Backen.
Stell Dir einfach eine Bremstrommel vor, die als Betriebsbremse noch eine Scheibe dran hat.
Rad ab und leichte Hammerschläge, die auch kräftiger ausfallen dürfen. ![]()
Hier im Forum gibt es etliche mit diesem Müllproblem, ich auch. Sind schon viele Beiträge dabei, musst nur mal ein wenig suchen.
Stecker ab, Brücke rein, Checkkontrolle ist aus und dritte Bremsleuchte hat bei mir noch nie versagt. ![]()
Das sollte der Blauumrandete sein. Wenn dieser Taster deine Heckklappe öffnet, müsstest du ihn vielleicht umprogrammieren lassen können.
Auch eine Möglichkeit.
Bei mir ging per FB immer nur die "Cityklappe" auf, bzw. entriegelte.
Genau, also M57.
dann bin ich mal gespannt was morgen bei raus kommt. ![]()
Über die Fernbedienung vom Schlüssel tut sich auch nichts ?
Dann probieren von innen Strom auf den Microtaster zu geben und so zu öffnen.
Probieren, manchmal funzt es, ich weiss aber die Kabelfarben nicht mehr.
Genau, wie ein Zickenbock.
Sollte da nichts sein, Schwingungsdämpfer/tilger in einer Werkstatt sichten/prüfen lassen.
