Es war EIN!! Huhn
Sicher ? Okay, dann eben ein Huhn. ![]()
Es war EIN!! Huhn
Hier. Teil 1 ist das Ventil.
http://de.bmwfans.info/parts/c…ne/crankcase_ventilation/
Unterdruckschläuche kontrollieren.Vielleicht etwas mit der Unterdrucksteuerung?
Mörder seh ich anders. Deine Türe häng ja halb ausm Wagen raus...
Seiner hat ja wirklich nur vorne was abbekommen.
Richtig und bei unserem "Hasenkiller"
ist die Vorderradaufhängung auch etwas mehr Richtung Heck gewandert.
ja aber wie kann ich das Testen?
und dieses Geräusch?
hat der e46 überhaupt Luftabscheider?
LMM testen: Stecker ab bei laufendem Motor-wenn er besser läuft ist er hin.
Möglich bei der Aktion wäre ein Fehlereintrag.
Luftabscheider
,nein .
Ölabscheider/KGE-ja. (Kurbelgehäuseentlüftung)
Geräusche bitte etwas näher beschreiben. Wie Fehlzündungen ?
Schau nochmal alle Stecker nach, da Du ja auf der rechten Seite zu Gange warst auch die Schläuche auf richtigen Sitz am Behälter bzw. der Pumpe.
Du schreibst die Haube klemmt ?
Entriegeln von innen möglich und auch hörbar ?
Gibt leider viele Fälle wo die Backen der Feststellbremse so tief in die Bremsscheibe eingelaufen waren, dass ein Ausbau nur zerstörend für die Backen war und daher logischerweise ersetzt werden mussten.
Ansonsten wie oben beschrieben. Handbremse lösen ! ![]()
Drück die Daumen das es nicht zu "fett" kommt. ![]()
Achtung !
Beim 325ci brauchst Du hinten Scheiben 294mm.
Nicht die kleineren wie irrtümlicherweise oben verlinkt. ![]()
Möglichkeiten gibt es schon: Hinterachslager ausgeschlagen, Koppelstangen hinten, Federn prüfen usw.
Wirst Du abwarten müssen was Dir die Werkstatt "anbietet". ![]()
