Mit Deinen schon gefahrenen 160.000 km würde ich es sofort machen.
Hat ja nichts mit dem eigentlichen Motorölwechsel zu tun, ausser den Wechselturnus.
Dann spendier Dir doch gleich einen neuen Luftfilter. Ein Abwasch. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Passend bekommst Du schon einen Endschaller vom Sechszylinder.
Original BMW, was willst Du denn dann mit Gutachten ?!
Wenn Du natürlich einen mit Gutachten möchtest wird der natürlich auch teurer sein.
Oder Magnaflow, Anschluss 58er Rohr, hinten zwei Endrohre, mit Gutachten wie ein Telefonbuch.
Da musst Du aber viel schweissen, also Halter und Übergangsstück.
Denke Klang soll das Teil bringen und Magnaflow tut dieses auch. -
Sieht sehr gut aus, Mittelkonsole als I-Tüpfelchen wurde schon gesagt.
Da hat sich doch der Weg gelohnt.
wat für auf dicke Hose !!! wieso sind hier hier manche leute so un gechillt !!
Ich denke ich weiss warum hier so mancher nicht entspannt ist.
Liegt vielleicht an wenig an Deinem Schreibstil und wenn Dich jemand darauf hinweist reagierst Du auch relativ unentspannt.
Also lassen wir diese Anfechtungen, Schreibstil bitte verbessern sonst gibt es hier noch jemanden der vom Lesen Augenkrebs bekommt.
Ahh und wenn die hundert kilo Tante einsteigen will zack bum Auto aufbocken und Bremse wechseln? xD
Aber Spass bei Seite sinnvoll wäre das schon aber doch nicht Pflicht wenn ich mit dem 320er 240km auf dem Tacho schaff und mit dem 3l bei 250km Sense ist wegen 10km/h neue Bremsen.
Man könnte das dann wenn der nächste Wechsel ansteht auf die besseren Scheiben umsteigen.
Der 320d hat ja nun schon vorn 300er und hinten 294er Scheiben, zu mindest FL.
Das ist ja schon recht bissig.
Mit Verbau einer grösseren Bremsanlage war gemeint wenn man vom 316er auf den 330er Motor umbaut.
Weil da die Unterschiede doch ein wenig grösser sind.
Alles anzeigen
Die Meldung wird wohl sein picture ofF ...... sprich....... Bild abgeschaltet für ihre Sicherheit.......
Du Schlingel versuchst wohl beim Fahren DVD / TV zu schauen.... das ist natürlich verboten und deshalb ist das Signal gesperrt.Ohne jetzt die Einbaueinleitung zu kennen.... da hast du wohl ein Kabel zuviel oder zuwenig angeschlossen...... im Kabelbaum des Dynavin ist ein Kabel, welches - wenn ich mich recht entsinne an der Handbremse an gekoppelt werden soll, damit das Bild nur weitergeschaltet wird, wenn die Handbremse gezogen ist.
Irgenwo hab ich mal gelesen in einem der zahlreichen Dynavin-Threads, dass man dieses Kabel an Masse legen soll, um immer TV sehen zu können....
Studier nochmal die Einbaueinleitung,
viel Glück
Völlig richtig was Du sagst, so schlau waren wir auch, hättest ihm ne PN geschickt und gut wärs.
Genau da wird gelötet.
Du darfst während der Fahrt keine Bilder anschauen.
Genau das wird Dir hier übermittelt.
Hast bestimmt brav ein Kabel an der Handbremse angeschlossen?
Wenn ja müsste er Dir die Bilder nur bei angezogener Handbremse zeigen.
Du meinst Du hast Keramikpaste auf den Rost geschmiert ?
Möglich das daher eine Unwucht der Scheibe hervorgerufen wird.
Was hälst Du denn von auseinanderbauen ? Rost erst ab und dann schmieren ?Ja die Fachleute, wirst schon packen, ich pack hier auch meinen Koffer.
Also: Bremssattel, Bremskolben, Handbremse okay.
Beläge innen und aussen gleichermassen abgenutzt? Dann muss was mit dem Bremssattel/Bremskolben sein.
Oder die Bremsscheibe hat ein volles Ding weg.
Bock mal hinten ein wenig hoch und dreh das Rad. Das Ergebnis berichte.
Ob sich das Rad leicht drehen lässt oder streckenweise ein Schleifen zu hören ist.
