Hallo erstmal,
liegt vielleicht an den Backen der Feststellbremse ?!
Beiträge von Tommy Touring
Nein, da musst Du nichts rauskratzen ist schon okay.
Die kleine Feder, die den Bremsbacken hält, ist auf einem kleinen Stift und wird mit einer Art Unterleg/Sicherungsscheibe auf diesem Stift durch eine 90° Drehung befestigt.
Wenn Du das so gemacht hast ist es in Ordnung.
Handbremse funktioniert ? -
Hässlich und eine "unzulässige Beleuchtungseinrichtung" dazu.
Wirklich nur für Showzwecke. -
Du meinst jetzt aber nicht Keramikkram in die Bremsscheibe rein?
Da ist eigentlich kein platz für, da kommen die Handbremsbacken rein.
Diese wirst Du ja hoffentlich wieder richtig befestigt haben, sonst gibt es irgendwann einen kräftigen Ruck und Du kannst viele neue Teile kaufen.
Edit:
Das sieht dann ungefähr so aus,hier aber noch vor dem grossen Ruck:
E46 Coupe FL 1.JPG -
Hat keiner eine Idee???
Habe Dir gestern schon per PN welche angeboten.
Was willst Du denn nun noch ?
Vergiss es.
Drei mal fragen , ein mal schrauben
Trotzdem dankeDa hast Du natürlich absolut recht.
Ich versuch es einfach: Sitzbelegungsmatte hat nur der Beifahrersitz, da man bei einem Linkslenker, wie hier auf Europas Festland eigentlich normal, sich ein Auto ohne Fahrer nicht bewegt.
Das heisst also, der Fahrerairbag geht bei jedem Bums mit einem Bums auf.
Der Rest ist wunderbar bestimmt schon 1001 mal hier im Forum beschrieben worden.
kann mir denn keiner weiterhelfen????
hatte das noch nie jemand?
Gegenfrage: hast Du inzwischen mal die Unterbodenverkleidung abgebaut und nachgesehen ob es da irgendwo saut?
Der Motor kann auch Öl "reissen", hat dann aber nicht unbedingt was mit dem Turbo zu tun.
Ja, die Diesel sind schwer.
Dein zul. Gewicht der jeweiligen Achse bitte der Zulassung entnehmen.
Wirst wahrscheinlich immer die Variante der Federn nehmen müssen wo ab 1000kg draufsteht.
Ansonsten such mal bitte ein wenig hier im Forum z.B. Thema Tieferlegung,-federn usw. da gibt es etliche Storys.
Wie tief Du dann möchtest ist ja Deine Sache, denke im Normalfall vorn 40 und hinten 20 ausreichend.
Kommt darauf an ob Du z.B.ein M-Fahrwerk verbaut hast usw. -
