Dann fang mit irgendetwas an. Auf Falschluft testen.
LMM prüfen, Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor absprühen usw.
Beiträge von Tommy Touring
wenn es tiefer als oder gleich M-Fahrwerk ist, hast Du kein SWP mehr drin.
Vielleicht hinten die Federunterlagen vom SWP ? Habe ich auch zusätzlich verbaut damit der "Hängearsch" in Form kommt.
Nö, das wird nix werden.
Wenn vorhanden sieh mal in Deiner Betriebsanleitung nach, auf der einen Umschlagseite stehen die Ausstattungsmerkmale.
Vielleicht findest Du da was. -
Falschluft, defekter LMM alles möglich.
Lt. Fehlercode Lambda2 Bank1 und Lambda1 Bank2 mit fehlerhaften Daten.
Desweiteren Dein Gemisch Bank 1 zu mager.
Zum Thema Lambdasonden-Fehlerspeicher löschen, fahren und auslesen welche neu im Speicher auftaucht.
Event. ist ein Fehler schon älter. -
Einmal hoch und einmal runter.
Schlechtwegepaket macht das Teilchen etwas höher, daher der Name. Also für tiefere Löcher geeignet .
Sportliche Fahrwerksabstimmung ist etwas tiefer und straffer. -
Würde auch mal nach der Gelenkscheibe (Hardyscheibe) sehen.
Einen ähnlich Fall kenne ich, da hat der Gaspedalwertgeber gesponnen.
Aber ob es bei Dir auch so etwas ist ? Der Geber stand übrigens im Speicher. -
Bei M12x1,5 sind es 8 Umdrehungen.
Als Richtwert nehme ich ca. 1cm die der Bolzen länger sein sollte als alles zusammen. (Platte+Felge)
Also 1-2mm tun der Haltbarkeit keinen Abbruch.
Ganz genau, dazu die Abläufe Kotflügel vom Motorraum her.
Da versteckt sich gern viel Laub u.ä.
, verstopft den Abfluss, der im Innenkotflügel Richtung Strasse geht. -
Wenn Du nicht weisst wann der das letzte Mal gewechselt wurde : JA, mitmachen.
