Hat mich insgesamt 370€ inkl Kupplung und aller Arbeiten gekostet
Dann kannst Du fröhlich weiter pfeifen. ![]()
An eine Bordsteinkante oder heftiges Schlagloch kann ich mich nicht erinnern. Allerdings wurden vor dem Kauf die Heckfedern gewechselt, da diese gebrochen waren. Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
Nein, das glaub ich nicht. Etwas stabiler ist das Teil schon gebaut.
Ist ja eigentlich ein Unding.
Bild her ganz wichtig.
Versteifungen, wenn sie an der entsprechenden Stelle sind, wären geklebt denke ich.
Meine meinung Dach und Motorhaube,dann sieht es hammer aus
Da hast Du recht, Motorhaube aber nicht komplett, sondern mit Versatz.
Ab ca. Innenkante Scheinwerfer auslaufend ganze Breite zur Frontscheibe.
Aber alles eine Frage des Geschmacks-und deshalb ist meiner komplett schwarz !! ![]()
anschliessentuichmich
ATE, das Beste für E46 wo gibt.
Nein, mit dem Zusammenlöten waren die Kabel gemeint, die Du nach Abschneiden beider Steckverbindungen-Farbe an Farbe-wieder vereinen solltest.
Ursache oft-Wackler in den Steckverbindungen, daher das Thema Löten.
Sollte da was defekt sein am Gurtstrammer einen Simulator einlöten bzw. per Steckverbindung.
Ja, ist heftig, hab es mir mehrmals angehört. Ist dadurch aber nicht besser geworden. ![]()
Alles anzeigenSo,
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/OTEwNDJfcA==.png]
wenn du die die beiden Federunterlagen mit der Nummer 15 sowie 18 meinst, dann nein.
Wenn diese keine optischen Mängel aufweisen dann würde ich sie nicht wechseln.
Die Nr.7 inkl. Nr.9 würde ich aber schon mit tauschen.
Kosten nicht viel (komplett ca. 35€) und schlagen eh irgendwann aus.
Ganz genau das meinte ich. ![]()
Wenn Du schon eine hohe Laufleistung hast, gehe ich mal von aus beim 330d, tippe ich auch auf Ausrücklager der Kupplung.
Wie schon gesagt wurde, der Versicherung melden bzw. dem Händler ansagen.
Willkommen bei uns.
Federn mit ABE ? Nö.
Du könntest die Federn vom M-Fahrwerk erbauen, bringt aber keine 40/20.
Worum geht es denn bei der Tieferlegung, nur um die Optik und dem "Hängearsch" ? ![]()
Blindstopfen gibt es sicherlich beim
Hintere Airbags deaktivieren auch beim
, wenn es möglich ist.
Oder Airbags abstecken und "Vorgaukler" reinstecken, gibt es mit passendem Stecker für alle Geschichten wie Sitzbelegungsmatte, Gurtstrammer usw., kosten ca. 20 € das Stück.
