Mehr aus dem Motorraum oder auch bei Lüftung an ohne Klima?
Dann könnte es vom Gebläsemotor kommen.
Wenn es nur bei Klima an auftritt: Ist die Klimaanlage richtig gefüllt?
Da ist ja auch Öl für den Klimakompressor drin, der macht sonst ohne Öl auch Rabatz.
Beiträge von Tommy Touring
P 1620=Kühlmittelthermostat Signal v. Steuerstromkreis zu hoch oder anders gesagt
Dein Kennfeldthermostat kann vom Steuergerät nicht mehr angesteuert werden.
Also auf die Temperatur achten.
Auf Grund dieses Defekts->schlechtere Abgaswerte->keine AU->keine HU->Nachuntersuchung. -
Stechbeitel oder solch Schnitzmesser, und dann viel und vorsichtig kratzen.
Das wird es wohl sein.
Hoffentlich hast Du Glück und erwischt gleich eines das auch richtig funktioniert !
Ohne viel Worte: Hut ab und prima wenn es so funktioniert wie es soll !
Danke für Deinen Bericht, wird bestimmt hier und da helfen.
Also die Geschichte funktioniert wie beschrieben, gut zu wissen.
In der Hinsicht hat BMW da absolute Scheiße gebaut, da kann man nur mit dem Kopf schütteln! Da bekommt selbst Opel nicht so schlecht hin!
Das ist wohl wahr.
Ist nicht umsonst die "Zauberschraube" !
Kann man nur immer wieder neu ansetzen beim Zusammenbau, irgendwann schnackelt es dann. -
Dann wird es ja nicht so schlimm.
Viel Erfolg!
Völlig richtig !Der beste Weg, auch um optimal zu arbeiten.
Jetzt musst Du nur noch ein Opfer finden das Dir die volle Ölwanne demontiert !
Ich hab morgen keine Zeit.
Schraube müsste M12x1.5 sein.
Loch rein , Linksausdreher (Schweineschwanz), wie auch immer - raus muss er !
Dann neue Schraube und Dichtring-neues Öl nicht vergessen.
