Verschmutzung am Ring oder Wackler im Stecker oder Feuchtigkeit im Stecker oder gequetschtes Kabel ?
Beiträge von Tommy Touring
Der ABS-Kram sitzt doch auf der Antriebswelle.
Die muss beim Radlagerwechsel (viel viel Spass auch !) sowieso ausgebaut werden. Den Ring wird es nicht einzeln geben, nur mit Antriebswelle dran.
Glaube aber nicht, dass Dein Ring defekt ist-möglich wären arge Verschmutzungen.
Dein Radlager sitzt ja praktisch von aussen und der Ring innen vom Achskörper.
Wenn das Auslesen den Fehler Raddrehzahlsensor zu Tage gefördert hat, ist das immer noch etwas anderes als z.B. keine Drehimpulse ABS.
Neuer Sensor event. auch defekt? -
Hat BMW nicht immer Kette??
Nicht immer, aber doch schon seit etlichen Jahren.
jetzt reiss dich mal am Riemen
Okay, hatte nur für einen 318i gesprochen.
"Isch habe gar keine Riemen!
Bremskolben wird sich Beifahrerseite nicht richtig lösen.
Bremsbeläge kontrollieren ob innen und aussen gleichmässiger Verschleiss ist.
Bremskolben und Bremssattel gangbar und sauber machen, Manschette überprüfen ggf. erneuern lassen. -
Danke
also brauch ich eine Hebebühne.
Hm, nicht unbedingt-aber besser und einfacher.
Wenn Du ihn seitlich ein Stück hochheben kannst und darunter kommst,reicht es auch.
Dieselfilter sitzt beim Facelift Höhe Fahrertür am Unterboden.
Hallo erstmal,
habe auf beschriebener Seite mal kurz nachgesehen-die Dinger sollten Dein bestehendes Problem lösen.
Alles anzeigen
Passt, jetzt kenn ich mich aus !!!
Bei einem "passenden" Injektor sollte man dann normalerweise im Tol.feld sein, besser ist es aber, wenn alle abgeglichen sind.
mfg maX
Du hast es passender ausgedrückt.
