Hast Du toll hinbekommen, sieht super aus. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Hallo und willkommen !
Super Auto, gefällt mir richtig gut, leider ist der ACS-Schaltknauf nicht sooo toll.
Gruss nach Belgien und pass gut auf Dein Auto auf.
Ganz genau.
205 / 55 R16
danke dir, habe mir jetzt doch federn für ein Diesel geholt
Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
PS.: Habe gestern auch welche bekommen, Weitec, mal sehen wie es aussieht, sonst wieder raus damit.
Passen im Sinne von mechanisch sicherlich.
Kannst aber keine vom 4 Zyl. Benziner nehmen, da der Diesel wesentlich schwerer ist.
Federn für 6 Zyl. Benziner und 4 Zyl. Diesel geht bei den meisten Herstellern.
Probier`s erstmal mit Säubern.
Mit Abklemmen oder nicht musst Du selbst entscheiden.
Kann am AGR-Ventil liegen, im unteren Drehzahlbereich öffnet es ja (glaub bis 2500), danach ist es geschlossen.
Sollte es bei Dir aber nicht ganz schliessen (können) wäre das ja eine Erklärung für Leistungseinbusse.
Wirst wohl nicht um eine Reinigung bzw. Stilllegung (bei voll geschlossener Klappe) des Ventils drum rum kommen.
Kraftstofffilter kontrollieren.
es kommt drauf an, ob du ne gute freie Frequenz findest. Sonst musst du immer Frequenz wechseln. Bei mir in Koblenz gibts keine gute freie, deshalb hab ich mir n Radio mit USB-Anschluss eingebaut und gut ist
So ist es.
Hab solch ein Spielzeug auch, hier in der Stadt ein, zwei Strassen lang ist gut und dann wechselst Du die Frequenz. Ab und zu wird es benutzt.
Kann das Ding aber im Auto lassen und in der Werkstatt weiterhören. Da gibt es auch ein Radio mit der Frequenz.
Muss jeder selbst wissen, ich habe das Ding getestet fürn 10er und dafür geht es.
Habe aber ein Teil für SD-Karte, nicht solch Riesending.
Nee nee, so einfach wird es hier keinem gemacht.
Da ist nur von original BMW-Felgen die Rede, die auch für das entsprechende Fahrzeug (hier ja E46) gedacht sind.
Erstes Zubehörfelgen-Abnahme, wegen: Tragfähigkeit, andere ET usw.
Zu den Reifengrössen kann ich Dir nur sagen, dass Dir schon seit geraumer Zeit die Herren in grün nachweisen müssen, dass die Felgen nicht ! für Dein Fahrzeug sind.
Die haben da so eine nette Datenbank, da dürfen die dann nachfragen.
Kostet aber, wenn es hart auf hart kommt, einen Haufen Zeit und Nerven.
Daher Abnahme machen, den Wisch ins Handschuhfach, fertisch.
