Dann mach den K&N bloss regelmässig ordnungsgemäss sauber, ansonsten brauchst Du ganz schnell einen neuen Luftmassenmesser ! ![]()
Beiträge von Tommy Touring
@ Tommy,
Beim meinem letzten TÜV hat der Prüfer die Fehler ausgelesen.
Normalerweise darf da keiner dran mir
Okay, dann müssen wir das Baujahr genauer definieren.
Also nach 2004 ?
Dann ist das schon möglich. -
Test kannst Du bedenkenlos machen, was soll bitte passieren ?
Der Fehlereintrag ist für den TÜV völlig wurscht, AU wird rustikal gemacht mit Abregeldrehzahl.Ansonsten stöpselt der Dein Fahrzeug noch nicht an die Diagnose, das kommt erst bei neueren Fahrzeugen.
Nö, nix hinzuzufügen. Innenraumfilter.
Wenn Du den Turbo wechselst, richtig mit den Ölleitungen-sieh Dir den Schlauch zwischen AGR Ventil und LLK genau an, hatte schon mehrere mit Schlitzen drin.
Ölabscheider musst Du bei geplantem Turbowechsel dann nicht nochmal erneuern. -
So siehts aus
Naja, dann sagt man eben nix mehr dazu....
Alles anzeigen
Ich danke euch allen, wirklich super das ihr mir sofort geholfen habt!
Bild A kommt an die Standlichringe
Bild B kommt an das Standlicht vom Auto
richtig?
Ja, verlöten wie Neco es zwingend empfiehlt.
225er hinten auf einer 9,5er Felge ? Sorry,
Ich würde es verlöten.
Warum?
Hier die Antwort
klick
Das ist ein zwingendes Argument !!
Ja genau. Aber hab gerade mal das Steuergerät gelesen...:D
Schwarzes Plastik = Standlich G7
Schwarz / Rot Kabel = Eingang
Also der Stecker mit fehlendem Gegenstück für die Ringe.
Kabel rot/schwarz für Anschluss an vorhandenes Standlicht (wie auch immer) -
Sind auf dem 2. Bild von dir zu erkennen.
Post Nr.7 ?
