Wenn das Gutachten o.ä. die Verwendung bei Deinem gestattet, stehen da auch die erlaubten/möglichen Reifengrössen oder Reifenkombinationen drin.
Bei der Abnahme wird nach genau diesem geschaut und nach der Radfreigängigkeit.
Beiträge von Tommy Touring
Herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, kannst auf 8x..... auch 245er Reifen nehmen. Dann nur extra Abnahme.
Damit es hinten fetter aussieht, kannst immer noch mit Spurverbreiterung arbeiten-nicht viel denke ich.
Zu mindest bei der Rial-Felge, die hat doch bestimmt schon ET 35? -
Also ein OBD Gerät habe ich ...
...na denn mal los: nennt sich selektive Verriegelung.
Glaub ab 10 oder 15 km/h. -
So, er rennt wieder
Habe heute die Kopfdichtung gewechselt, mit meinem angeblich nicht vorhandenen Fachwissen!
Naja grundsätlich war der tip aber gut mit dem Fachbmann
Na ist doch super!
Dann war es mit dem Fachwissen doch ein wenig besser bestellt als alle glaubten.
Hast Du gleich Thermostat und Wapu gecheckt? -
Das AGR-Ventil ist vorn, vor dem Motor stehend, rechts , silbern, rund, mit eckigem Fuss am Motor befestigt.
Da geht ein Schlauch ab, den kann man abziehen, verstopfen (Schraube, Niete,starkem Nagel o.ä.) und dann wieder draufstecken.
Fehlercode zeigt er glaube ich nicht, wirst aber garantiert mehr Abgas schmeissen.
Kannst das Teil auch abbauen, in Bremsenreiniger ausgiebigst baden und wieder einbauen-wirkt Wunder.
Vielleicht schliesst/öffnet das Drecks-Öko-Teil nicht richtig/komplett. -
Nicht schlecht, gibts auch Bilder von der Seite ?
Achja, sorry dass ich den Fred hier für meine Probleme missbrauche.
Darum hast jetzt auch eine PN.
Das wars für heute, euer Erklärbär
SCHADE !!
Hallo erstmal,
tieferlegen ohne Geld-kein Problem-Luft aus den Rädern lassen.
Bis 40mm kannst Du mit den Seriendämpfern arbeiten, alles was darüber ist brauchst Du kürzere Sportdämpfer.
H+R, Eibach, Weitec, Vogtland sind so einige Anbieter mit guter Quali.
