Sieh Dir als erstes mal Deine Reifen an, wenn noch nicht geschehen. ![]()
Ich tippe fast auf "vergessene" Unterleg/Distanzscheiben bei der hinteren Gewindeverstellung oder fehlende Federgummiunterlagen.
Einfach mal nachschauen. ![]()
Mehr war nicht ? Ursache genannt ?
Wenn jetzt alles funktioniert ist ja gut. ![]()
Alle E46 ab ca. 09/2001.
Zündung aus
im KI linken Knopf drücken, halten, Zündung an
Knopf immer noch halten-es erscheint Test 1-immer noch halten
nach ca.5 Sec. erscheint entweder Ölservice oder Inspektion - jetzt Knopf loslassen
kurzes Drücken= Wechsel zur Bremsengeschichte , nochmal Drücken zeigt wieder Service
Zurückstellen erfolgt bei Anzeige des gewünschten Service durch ca. 5 Sec. Gedrückthalten des Knopfes.
Zündung aus, fertig.
Geht auch bei manchen Vorfacelift, aber nicht bei allen. Warum? Da muss ich passen! ![]()
querlenker ausbauen?? gibts da etwa unterschiede zwischen 4 und 6 zylinder modellen?
ich hab mein beinchen so raus bekommen...
Habe nur von vorn unten gesprochen.
Also die Schraube vom Querlenker die dem Rad am nächsten ist.
Bei manchen sitzt das doch sehr stramm, mit Wippen geht es auch manchmal-aber machmal reicht es nicht.
Stimmt, Du hast ja den lütten Motor mit dem einteiligen Zündgedöns. ![]()
Kannst zumindest sehen ob die Kerzen anständige Funken schmeissen.
Zündkerzen sind neu, alle 4 ! WOW !!!
Hast mal die Zündspulen getestet, wäre ja möglich, dass da was faul ist.
Lambdasonde möglich, LMM, usw. wie schon erläutert wurde.
Musst schon vorn unten den Querlenker ausbauen !!!
Ausdrücken und dann die Aufnahme für die Stossdämpferpatrone beiseite drücken, dann bekommst Du auch das Federbeinchen raus. ![]()
Na der Preis hat ja mal für sich, grins.
Ne lass mal dann bleibt es so wie es ist. Zur Not habe ich immer ne Kühltasche im Kofferraum.
Wegen meiner Frau, die muss ihre Medikamente immer Kühl halten. Deswegen dachte ich nen Handschufach das
Kühlt reicht ja auch.
Tja, die Touring`s haben eine Dose hinten drin. ![]()
Alles anzeigenHabe soeben geschaut nach den Vogtlandfahrwerken, ich habe auch 50/30 im Visier.
Ist es noch dezent-tief oder wie empfindest du es im Nahhinein,ok ich weiß ja nicht deine Reifengrößen,aber ich habe ja nur 225er 16 Zöller rundum. Meiner Meinung nach sollte bei mir aufjedenfall noch dezent ausschauen. Oder? Schon
Und wie lange hast du das Fahrwerk drinnen?
Danke und Gruß Norbert
Der Kunde, dem ich es vor ca. 3 Wochen verbaut habe, findet es dezent. Finde ich auch, sieht sehr gut aus, er hat aber geile 18" Felgen vom E9x ? drauf, also kein Vergleich.
Abwarten ob es sich noch setzt, glaube aber viel wird nicht kommen. Qualität m.E. auch super. ![]()
genau genommen heisst das ding Raildrucksensor...
Danke, den meinte ich. ![]()
