Von unten in der Grube siehst Du schon welche Verkleidung weg muss. ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Ist das Sicherste, manchmal ist komisch.
Du kannst Fragen stellen.
Denke die bleibt ohne Funktion-bin mir aber dabei nicht 100% sicher. -
Erstmal gut, dass Dir nichts weiter passiert ist.
Würde die Reifen beide erneuern, nicht auszudenken was passiert wenn das Ding bei hohem Tempo durch die Wärme meint platzen zu müssen.
Wenn es die gegnerische Versicherung trägt, nicht weiter schlimm für Dich. Vorraussetzung keine weiteren Schäden, wie zum Beispiel die Felgen,Fahrwerk usw.
Hoffentlich hattest Du einen Beifahrer,Versicherung wird Späne machen bei den BMW-Rep.preisen. -
Du kannst Dich unters Auto legen oder Hebebühne
, und am Kardan drehen/wackeln.
Da ist auf jeden Fall Spiel, nur die Frage ob sehr viel. Siehst Du die Fransen der Hardy/Gelenkscheibe schon-dann raus, höchste Eisenbahn ! -
Nee, war ewig nicht im Umfang einer Inspektion drin,....."nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden"
Ist aber inzwischen wohl anders geworden bzw. sollte anders ,also incl. mit gesonderter Berechnung !!, sein.
Vielleicht hat ja ein Dieselfahrer gerade seinen Service bei BMW hinter sich und verrät uns was gemacht wurde.
Würde mich mal interessieren.
Leider kein Bild beim Angebot, aber Sportlenkrad,also 3 Speichen.
Wenn Du ein solches schon hast brauchst auch keinen neuen Sack (Airbag) siehe weiter oben.
Ansonsten TN für Kabelsatz: 61 1200 16012 und für EBA:01 2900 23076 -
Hallo erstmal,
Supergau ist da wohl das richtige Wort.
Dazu fällt mir eigentlich als erstes das Ausbohren ein. Vom Kopf der Schraube aus wirst nicht rankommen.
Also bleibt nur das andere Ende. Die Spitze plan schleifen (Dremel oder Flex mit ruhiger Hand) damit Du den Bohrer ansetzen kannst.
Kleines Loch drinnen, Versuch entweder mit Schraubenausdreher oder "Schweineschwanz" die Schraube zu überlisten.
Kein Linksausdreher !, da Du ja praktisch von hinten an die Schraube rangehst.Dann viel Erfolg noch.
Wahnsinn !
Die spinnen doch.
Nein, gibt es auch von ACS. Funktioniert auch durch Kennfeldänderung.
Kein Billigteil, nur selbe Funktion und zig-fach teurer als billige oder preiswerte Boxen.
