ZitatOriginal von TRUECUTT
habe die felgen jetzt gekauft.
werde euch auf dem laufenden halten.
Drück Dir die Daumen, dass es kein Schrott ist.
Ansonsten: Hamma !! ![]()
Eigentlich zeigt er beim Gesamtcheck schon vorhandene Fehler an.
Schick Dir gleich mal per eMail den Schaltplan.
Sorry, mit dem Öffnungstheater-Scheiben Stück runter-dann Dach auf, leuchtet mir ein, wusste ich so nicht.
Dann haben wir aneinander vorbei geredet. ![]()
Wird sich dann wohl doch nochmal einer der Cabrio-Fraktion dazu melden können ?!
ZitatOriginal von Minifutzi
Was steht wo?!?
Wo muss ich denn da überhaupt gucken?
Ich kann da lesen dass wenn man den Schlüssel gedückt hält, sich die Fenster öffnen sollten. Das wusste ich ja auch schon vorher.
Das steht so im WDS. Wiring Diagram System von BMW.
Das passende Zitat hast Du schon.
Da steht, dass diese Funktion per Schlüsselfernbedienung bei E38, E39, E46, E53 zur Verfügung steht.
Bei E46 Cabrio,E52 und R50 gibt es diese Funktion nicht. ![]()
Ist also nur per Türschloss möglich.
Warum, steht doch drin... ohne Cabrio E46. ![]()
ZitatOriginal von Straubinger
Und damit jeder selbst nachlesen kann, hier zum W*D*S
Gruss Straubinger[/quote]
Denke hier ist die Erklärung. ![]()
ZitatOriginal von Michi
300 Euro Inkl arbeitszeit
Aua, ist aber stramm!
ZitatOriginal von mazdamax
Was ich runtergeschraubt hab, ist der ganze Ansaugkrümmer, mehr gibt es da nicht, alles andere ist schon vom Kopf. AGR ist wieder was anderes !!!
LEider erkennt man auf deinem Bild nicht mehr vom Motor, ein Bild wo mehr zu sehen ist wäre nicht schlecht.
Druckfühler kann schon sein.
Meistens sind die Dinger mit einem O-Ring etc. abgedichtet .....
hast du eigentlich viel Ölverlust ? nach viel sieht das nämlich nicht aus ....
Genau, 0-Ring oder Profildichtung.
Wenn es mit dem AGRzu tun hat kann es nicht viel Öl sein. Würde in dem Zuge mal die Entlüftereinheit überprüfen.
Und ein besseres Bild wäre doch sehr hilfreich beim Rätselraten. ![]()
Kommt darauf mit welcher Software.
Ich mache eine Gesamtdiagnose und dann die einzelnen Sachen die nicht i.O. sind nochmal einzeln.
Na bitte Brigitte. ![]()
Was kam denn das Teilchen?
