Das kannst Du bestimmt knicken, kommt zu weit nach hinten raus!!! ![]()
Beiträge von Tommy Touring
Möglich, nachsehen!
Könnte aber auch was am Diff. sein, Kardanwellenlager oder oder.
Sieh Dir Deine Hardyscheibe an, wenn sie franst-dann weisst Du Bescheid. -
Hallo und willkommen.
Sieh Dir als erstes mal die Batterieklemmen, speziell Masse an!
Nun wird sie langsam spannend, Deine " never ending story".
ZitatAlles anzeigen
Original von umdoW
Alles klar hab bissl geschaut....2 möglichkeiten:
entweder ne geschraubte Blende (Y auf Doppelrohr) - billig bei Ebay oder ATU, über Optik lässt sich streiten. Oder qualitativ hochwertiger von AC Schnitzer für ca 200 Euro.
Oder aber (so werd ich des vll machen) ich montiere den ESD vom 320/323/328 - das geht, da nur 1 Flutrohr(?) vorhanden ist und lediglich ein Adapter notwendig ist um die verschiedenen Durchmesser auszugleichen.
Ich halt euch aufm Laufenden und mach dann mal Fotos... vll ist es ja für den ein oder anderen Interessant
Logischerweise Möglichkeit 2 !!?
Funzt aber, haben schon welche so umgestöpselt.
BMW E46 haben alle Nabenlochdurchmesser 72,6mm.
Also ist die Felge passgenau und wird ohne Zentrierringe mit dem mitgelieferten Zubehör (hier die Bolzen ohne Ringe) montiert. Fertisch.
Auf der Tanke was absaugen.
Absaugen ohne Tanke, irgendeine Pumpe oder mühsam mit einer Spritze oder ähnlichem.
Ölfilter raus und ablaufen lassen, Sauerei-aber reicht ja vielleicht.
Oder natürlich Ölablassschraube, gleich "nebenan" der Ölniveausensor.
Original von hav
Mikro-, Staub-, Innenraumfilter - alles das selbe.Genau, gibt es in zwei Varianten: mit Activkohle und Normal.
Keine Ahnung ob da nun wirklich ein Unterschied ist. Denke ist wichtig für Allergiker.
Nimm ein wenig Öl wieder raus, schadet sonst.
Denke aber nicht, dass es mit Deiner Lampe zusammenhängt.
Kontakt am Ölniveaugeber vielleicht lose?
Sorry, ist unten an der Ölwanne dran. Muss also am besten auf eine Bühne um den Kontakt zu prüfen. -
Ölabscheider bzw. komplette Entlüftereinheit für Kurbelgehäuse.
Und ja man kann alle selber wechseln, weiss aber nicht wie fit Du in solchen Sachen bist.
Die anderen wichtigen hat "Botezz" Dir ja schon aufgezählt:
Pollenfilter ( unter der Frontscheibe)
Ölfilter, Luftfilter, Dieselfilter.
