Beiträge von Tommy Touring
    Original von Maximstylez
    aso.. ist dass dann aufwändig oder? oder was kostet das beim :)??
    Ich denke schon, da die Räder ja vom 5er sind und daher auf jeden Fall schonmal eine geringere ET als E46er Felgen haben.
    Kosten? Beim :)? Keine Ahnung, bestimmt mehr wie ein Satz geiler E46 Felgen ohne rumdoktern an den Kotflügeln. :D
    zu1. möglich, das die Felgen passen oder das Auto passend gemacht werden kann.Müsste man eine Angabe der Felgengrösse+Reifengrösse+Einpresstiefe haben !!!!
    zu2. Der Wagen wird so tief wie Du die Federn bestellt hast. :D
    Ja Xenonscheinwerfer musst Du neu einstellen, aber ! :D alle Scheinwerfer müssen nach Arbeiten am Fahrwerk neu eingestellt werden !
    Gibt da zwei Varianten, je nach Motor und Baujahr.
    Einmal Kontrollstäbchen etwas raus und einmal bündig.
    Müsste aber auf dem Deckel stehen, den Du abschraubst um das Stäbchen zu sehen. :D
    Manchmal verursachen defekte Federunterlagen solch Geräusche.
    Oder die Gummilager vom sogenannten oberen Querlenker sind hin. Ist nicht einfach zu sehen.
    Am besten aufbocken, Rad ab und vorsichtig mit einer Brechstange zum Beispiel, das Spiel der Gummis kontrollieren.
    Dritte Möglichkeit: hintere Koppelstangen.
    Original von Sebi_E46
    Also zu Info es war die rechte Koppelstange und hat die geräusche auch auf die gegenseite übertragen.
    Deswegen hörte es sich an, al wären beide defekt.
    Eine Koppelstange kostet 12,80€ (zum Glück)
    Dann bist Du ja nochmal "preiswert" davon gekommen. :D
    Original von Michi
    joa danke für die tips
    habe eben beim stark abbremsen die laute seeeeehr abgenutzter bremsklötze hören können, wahrscheinlich liegt es auch daran das es so staubig daher geht ?(
    Das ist durchaus möglich.
    Ich habe mir vorn extra gelochte Scheiben eingebaut bevor ich die Chromfelgen montierte, und bilde mir ein, dass das auch noch ein wenig zur Reinlichkeit beiträgt?! :D
