Beiträge von Tommy Touring
    Ich will nun keinem erzählen wie der Ölwechsel gemacht wird, aber nachdem der Filter vollgelaufen bzw. Laufenlassen des Motors,( bis Öllampe ausgeht), mehrmaliger Kontrolle des Füllstandes mit entsprechender Korrektur desselben, ist der Ölstand bis max. zur Maximalmarkierung !
    Zuviel Öl schadet Motordichtungen und event. dem Kat.
    Hallo erstmal hier bei uns und herzlich willkommen.
    Ersteres Pfeifen wird wohl der Turbo sein bzw.dessen verstellbare Schaufeln.
    Klingt bei jedem 320d anders, mal lauter, mal leiser.Normal.
    Zweites Pfeifen - Klimakompressor - möglich.
    Weiterfahren und beobachten ! :D
    Original von Roland
    So,Motor liegt einbau bereit in der Garage,nur noch die Kupplung Zentrieren und warten,das mein Kumpel Zeit hat mit mir den Motor einzubauen.
    Dann hoffen das ich nichts übersehen oder Falsch gemacht hab. ;)
    Wird schon passen !
    Aber... Heiko war schneller.
    Drück euch beiden die Daumen, dass alles hält. :super:
    Ein Scheinwerer wird geprüft als ganzes.
    Das heisst, jede Veränderung ändert die geprüfte Geschichte und normalerweise erlischt damit die Betriebserlaubnis.
    Habe noch nie erlebt oder gehört, dass es bei einem BMW Theater gab.
    Rennleitung und Tüv/Dekra wissen auch nicht immer ob Serie oder nicht.
    Sollte aber vernünftig verbaut sein.
    Habe aber mal einen "Fremden" mit Standlichtringen bzw. Scheinwerfern mit Standlichtringen aufgebessert, nie Probleme gehabt. :D
    Beileid hin oder her,-egal.
    Also wenn Du auch am Ölmessstab keine Wasserperlen hast, schliesse ich die Kopfdichtung erstmal aus.
    Hört sich so an als wenn der streikende Zylinder überhitzt wurde, daher sicher die "festgebrannte" Zündkerze.
    Wenn Du mal mit irgendeinem Kühlerdicht gearbeitet hast ( um ein Leck zu stoppen z.B.), kann es sein, dass Dir das Zeug auch andere Sachen zugemacht hat, wie Thermostat oder Termoschalter oder eben Kühlwege im Motor.
    Nur ein Gedanke. Probier doch mal mit Kühlerreiniger das Kühlsystem zu spülen und anschliessend wieder Wasser und Frostschutz rauf.
    Läuft der Lüfter an ? Ja= Thermoschalter okay.( Glaub bei um die 90°)
    Heizung funktioniert ?Temperaturanzeige funktioniert ?
    Du siehst, ich habe Deinen Artikel gelesen :D
    Wird schon werden, vielleicht erste Mal der Lack Scheisse, oder Blumenkohl :D, Hauptsache am Ende alles Top, jetzt kommt es auf ein,zwei Tage auch nicht drauf an.
    Würde denen dort aber trotzdem noch Licht an`s Fahrrad machen. :D
