Okay, dann versuch es mit anderer Riemenlänge, wenn es gibt.
Beiträge von Tommy Touring
Mal mit einem anderen Spanner versuchen oder minimal längerem Riemen, dann kommt der Spannarm in eine andere Position.
Wäre einen Versuch wert, an der Lima kann es ja nicht liegen.
Deckel gibts nur bei geteilten Radlagern die im Fett laufen (meist auch bei Bremstrommeln mit je einem Radlager je Seite der Trommel) und eine solche Staubschutzkappe brauchen, VW, Mercedes usw.
Und ja, der Rest wie Du Dir vorgenommen hast.
okay vorne muss es 286 und hinten 276 sein. jawohl einmal aufgeschrieben.
Richtig, ansonsten wird es wohl nichts mit den 15".
Also ich habe keinen E46 mit Radnabendeckel hinten gesehen.
286 sollte passen
300 sollte nicht passen.
Ja, Federn nur paarweise tauschen.
Wenn es soweit sein sollte schreib mir mal, habe öfter welche über.
Um Deine Frage zu beantworten: erst wenn Du an die Antriebswellenmutter ran musst.
Etwas entrosten und ein wenig schwarz rüber tun nicht weh.
Entweder mit der Felge probieren, oder Bremsscheibe messen.
Oder per FIN anfragen.Hatte einen 1er: im Schein: 225/45 R17.......
Draufgezogen waren 205/55 R16
, ab Auslieferung-zwei Monate alt das Fahrzeug-also alles original.
Muss und kann man nicht verstehen. -
