Beiträge von Tommy Touring
    klar-erster Punkt BMW ist schon die richtige Wahl.
    Mit ,wie schon angeraten, einem 320er d bist Du immer gut dabei. Ob in der Stadt oder auch mal auf der Bahn. :D
    Wenn Du ein bisschen guckst findest Du sicher auch einen vernünftigen Wagen.
    Pass beim Tachostand auf ob alles ( wenn vorhanden) mit dem Scheckheft übereinstimmt.
    Finger weg von italienischen Re-Importen, zur Zeit viele in Berlin.
    Da stimmt meistens nur die Typenbezeichnung.
    Viel Glück bei der Suche,
    Tommy :P
    dann vermute ich mechanisches Problem.
    Versuch mal von innen die Verkleidung der Heckklappe vorsichtig abzumachen, dann mit den Fingern die Schubstange der Verriegelung zu finden und hin und her zu bewegen. Bei Glück geht die Klappe auf. Vielleicht auch am Schloss innen drehen, falls die Schubstange ab ist. Kann auch die Feder im Schloss gebrochen sein.
    Mehr kann ich Dir im Moment auch nicht sagen.Berichte.
    Gruss Tommy :)
    Original von cupholder
    Hi Oberfranke,
    um auf der sicheren Seite zu bleiben, wenn es nicht schon zu spät ist,
    solltest Du nach dem Abklemmen der Batterie ein paar elektrische Verbraucher wie z.B. Licht einschalten und ein zwei Minuten warten. Das sorgt dafür, dass eingebaute Bauterile wie z.B. Kondensatoren entladen werden und Dir nicht aus welchem dummen Grund auch immer der Airbag gezündet wird.
    Vor dem Anklemmen der Batterie nicht vergessen wieder alles auszuschalten. Viel Erfolg.
    --Cupholder--
    Frage: durch was sollte der Airbag nach dem Ziehen des Steckers zünden? Spätzünder?
    Aber okay, kann man ja so machen wie Du beschrieben hast.
    Gruss Tommy
    der Artikel vom Italiener ist nicht aus Italien, die Firma sitzt in Dülmen.
    Ob das was taugt, musst Du selbst entscheiden.Mit der Firma hatte ich schon öfter zu tun - alles funktioniert schnell und reibungslos.
    Und zum Chippen: Da hättest Du ja auf einen 30 Eu Gutschein geboten für das OBD-Tuning für 299 beim Diesel und 270 beim Benziner plus 250 Tüv. Naja, musst Du selber entscheiden.
    Gruss Tommy :P
    Original von Andi86
    Xenon scheinwerfer geht beim anmachen nicht mehr rauf oder runter! Was kann das sein?????
    beide Seiten?
    Bei einer Seite würde ich als erstes Stellmotor/ Kabel/ Stecker oder inder Richtung tippen.
    Bei beiden Seiten ist irgendwas mit der automatischen Leuchtweitenregulierung,( Vermutung )
    Gruss Tommy :)
