Wie schon gesagt wurde: Scheinwerfer lösen, Blinker rein und Scheinwerfer wieder befestigen.
Manchmal ist es nur eine kleine "Nase" die nicht richtig einrasten will oder eben sperrt.
Beiträge von Tommy Touring
Tausch doch den Kram mal gegen original aus zum Testen.
Oder wenn Du die nicht mehr hast, lass die Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion, dann weisst Du es genau.Möglich ist alles: Strom und Wasser-suchen sich immer einen Weg.
Ja kann man, bei diesen "Billigsonden" ist nur die Frage wie lange die halten.
100% Gewähr für eine absolut korrekte ! Funktion kann Dir aber keiner geben.
Fakt ist aber, dass man die Universalsonden (zum selber anbasten)z.B. von Bosch bei beiden Einbaupositionen verbauen kann und die Dinger ihren Dienst tun. -
Ja, funktioniert ja auch-nur die Frage wie lange.
Billige Sonden-billige Werkstoffe-kurze Lebenserwartung.
Das die Abgastemperaturen sehr hoch sind dürfte klar sein.
4polig: eine Signalleitung, eine Masseleitung, zwei Sondenheizungsleitungen
3polig:ein Signal, zwei Heizung-Masse holt sich das Ding direkt usw. -
Wird schon passen.
Geh doch mit einer Sicherung dazwischen an die Batterie ran.
Mit Stecker "umpopeln" sollte funktionieren. Kabellänge beachten.
Die Lambdas messen ja in relativ gleichen Messbereichen-allerdings natürlich auch mit unterschiedlichen Funktionen (je nach Einbauort).Breitbandlambda:
Funktion wie zwei Lambdas, ist eine Zweipunktsonde (glaube Nernstzelle hiess das)
zwischen diesen Punkten wird eine konstante Spannung erzeugt, bei Änderung des Sauerstoffanteils im Abgas ändert sich diese Spannung und es wird geregelt. So ungefähr und im Groben.
Rückfahrsignal hatte ich immer von hinten aus dem Kabelstrang (kurz hinter dem Wischwasserbehälter) genommen damit ich nicht mit so vielen Kabeln nach vorn muss.
Prima wenn jetzt alles passt.
Ja...bin ich...und auch linkslenker in England...beides taugt nix
Ergänzend zur Erklärung: neuen Funktionsträger (also Halter von Radio/Brillenfach/Klimabedienteil) aus dem Grunde der besseren Anpassung, Klimabedienteil hat unten Rundungen an der Blende-würde optisch auffallen.
Ansonsten viele Beiträge hier im Forum zum Thema Doppel-Din Um/Einbau.
Der Träger ist nicht allzu teuer, bei eBay oder auch bei BMW.
Danke an alle die helfen wollten !
Habe nun eine komplette Achshälfte für umgerechnet 130€ incl. Versand aus Wales
geordert.
Ja, auf der insel schlachten die unsere Linkslenker
, die Rechtslenker wahrscheinlich auch.
Daher bitte hier schliessen.
