Bremssattel vernünftig reinigen, rechte Seite sieht oft schlimmer aus wie die linke.
Schiebestifte fetten, Beläge innen und aussen vergleichen, Stärke+Tragbild.
Beiträge von Tommy Touring
Genau, aber ohne den M-Kram, hab ja keinen M.
Ich mach Dir morgen ein Foto.
Decat -> ersatz für katalysatoren. Gut fürn turbo schlecht fürn tüv gg
...also korrekt....
Die passen aber nichtmal rein da sie auf der nicht klammer seite viel zu viel Plaste ist. Oder gibts da nen Trick zu? Weil die passen definitiv so nicht, ich drück mir den ganzen Kotflügel ein dabei...
Sind die nicht eigentlich für E60 und Co. gedacht ?
Da passen sie hervorragend und sehen ganz gut aus und ! funktionieren tadellos,plug+play.
Frage an die Elektronikgenies hier: wie sieht es mit parallel geschaltetem Widerstand aus ?
So könnte es sein.
Beobachte in den nächsten Tagen die "Pegelstände"
und dann bist Du auf der sicheren Seite.
Sollte doch etwas undicht geworden sein, merkst Du es ja zeitnah. -
1,7l-1,8l Getriebe und 0,16l für Verteilergetriebe ist richtig.
Also: mit 3l bist Du auf jeden Fall richtig, wenn nachher doch ein wenig fehlen sollte ärgerst Du Dich.
Kaputt, undicht-wird auf das Gleiche hinauslaufen.
Habe schon Fahrzeuge gesehen die mit reparierter (wenn auch wie in der russischen Feldschmiede) Pumpe gefahren sind.
Käme bei den Ersatzteilpreisen sicher auf einen Versuch drauf an, sollte es wirklich die Pumpe sein. -
Kann man schön hören, nur mit dem Ohr in Richtung des tollen runden grossen schwarzen Dingens.
Das Zischen kann auch von der Sekundärluftpumpe herrühren.
