[quote='ST500','index.php?page=Thread&postID=589938#post589938']Guckst Du hier:
Guckst Du hier:
Hifi System: Alte LS raus, neue rein? Nur wie?ähm und was soll mir das jetzt sagen? Ich hab doch den High Low Adapter vor dem HKD Verstärker abgegriffen, sprich direkt am Radio
Beiträge von Andy-90
haben wir denn hier keine Car Hifi Spezialisten???
Hallo E46 Gemeinde
Ich hab an meinem Touring ab Werk das Harman Kardon Sound System verbaut. In Verbindung mit dem Bussines CD mit Line in und USB Anschluss wurde die Lösung halbwegs akzeptabel.
Nun hatte ich mich dazu entschlossen einen Subwoofer aus meinem vorherigen Fahrzeug in dem BMW einzubauen.
Eingebaut wurde:
- Audison High Low Adapter
- Hertz ES 300 2X geschlossen in je 33 Liter
- Audio System F2 300Nun zu meinem Problem:
Ich bekomm den Woofer einfach nicht richtig eingestellt. Der Woofer wirkt schwammig und spielt nicht präzise. Der High Low Adapter ist vor dem HKD Verstärker abgegriffen.
Ich kann an der Audio System einstellen was ich möchte, der Woofer spielt bei niedrigen Lautstärken schon sehr wild und unkontorliert. Mann hat das Gefühl er bekommt das ganze Frequenzband ab!Mein Car-Hifi Spezialist meinte dass es wohl am Bussines CD liegen soll. Lösung von seiner Seite: neues Radio oder einen Soundprozessor wo die Endstufe mit sauberen Signalen versorgt!
Naja einen Soundprozessor zu verbauen ist das eine aber den richtig zu Konfigurieren werde ich wohl kaum schaffen.
Der Versuch den High Low Adapter direkt an dem hinteren Lautsprecher im Auto abzugreifen ( nach dem HKD Verstärker (Weiche)) ist fehlgeschlagen. Damit ist der Woofer nicht auf Touren gekommen.
Eventuell hat von euch ja noch eine Idee
Hey, ich hab vohin beim öffnen des schwarzen Kasten so einen blauen Clip zerstört.
So wie es aussieht ist das wohl die Hauptsicherung, wo bei einem Unfall weg gesprengt wird!Weis jemand wozu der Blaue Stift gut war? der sitzt ganze rechts...
wie sind eure Zemex V3.1 vom Klang her? Bei mir ist immer ein kleines Grundrauschen. Bei mir funktionieren auch ganz viele USB-Sticks nicht wie ist des bei euch?
MFG Andy
Fragt sich jetzt nur was unter "andere" zu verstehen ist, andere Birnen? lol
andere Scheinwerfer natürlich! das ist das Teil wo die Birne drinn Steckt^^ mit dem Glas vorne drann und dem Gehäuse drum herum! Der neue Scheinwerfer sollte dann eine R87 Kennzeichnung haben! Dann ist es als TFL zulässig!
Fraglich ist nur ob die Maße eingehalten werden die der Gesetzgeber vor gibt... Midesthöhe Abstand Links- Rechts usw....
Ich fahr bisher am e 46 das US-Tfl... bisher hat sich glaub noch keiner geblendet gefühlt...
Um es Legal zu haben müssen die vorhandenen NEBELSCHEINWERFER durch andere Scheinwerfer mit einer ZULASSUNG ALS TAGFAHRLICHT ersetzt werden!
MFG
Stuttgart Vaihingen direkt an der A81 an der BMW Niederlassung vorbei undd dann richtung Friedhof.... da hat es große Parkplätze.... ich meinte dass es dort auch Grillplätze hat...... kann dass eventuell jemand bestätigen?
MFG
Vielen Dank Wolfi E30 und Grafspee,
Ich fasse noch mal zusammen was alles neu gemacht wurde:
- Hydrolager VA
- Querlenker hinten unten
- Längslenker Lager
- BremsscheibenWas für mich noch in Frage kommen würde:
- Querlenker ?? wie lange halten die M Querlenker?? gibts da Erfahrungen 140tkm haben meine jetzt drauf!
- Dämpfer HA und VA?
- Dom-Lager HA und VA?Graf Spee:
Vielen Dank auch nochmal für deine Auskunft zur Spur-Einstellung. ICh bin mir aber immer noch nicht sicher ob alle Lager Buchsen usw i.o. sind. ICh werde erst nochmal alles durchleuchten und durch suchen.......MFG Andy
