Danke dir, mit der Beschreibung habe ich den Verstärker nun tatsächlich finden und ausbauen können.
Dann muss ich nun auf die Suche nach Ersatz gehen.
ich bin etwas am Verzweifeln.
Mein E46 Cabrio hat vorne in den Türen jeweils 1x Hochtöner sowie 1x Mittel/Tieftöner.
Also pro Tür 2 Lautsprecher, im hinteren Bereich (Seitenwand hinten) pro Seite jeweils 2 Lautsprecher.
Ich komme also in Summe auf 8 Lautsprecher. Auf keinem der Lautsprecher steht etwas von Harman Kardon, einen Raumklangschalter o.ä. habe ich auch nicht.
Original war ein Business CD Radio verbaut, mit 6 fach CD Wechsler im Kofferraum.
Das originale Business CD Radio wurde vor einigen Jahren gegen ein Erisin Radio getauscht.
Nun habe ich schon längere Zeit mit Tonausfall zu kämpfen.
Die Musik läuft laut Radio weiter, jedoch kommt aus keinem der Lautsprecher mehr Ton raus.
Temporäre Abhilfe schafft es das Radio ausschalten, ca. 5 Minuten zu warten, dann läuft der Ton wieder, meistens für etwa 10 - 20 Minuten.
Ich war mir also sicher, dass das Radio die Ursache ist und habe ein neues XTRONS bestellt.
Das Problem ist jedoch auch mit dem neuen XTRONS geblieben.
Im Kofferraum finde ich kein BM54, lediglich den CD Wechsler mit der Nummer "65126913388".
Wenn der Ton da ist sind auch alle 8 Lautsprecher funktional.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Die Kabel sind alle original und sehen unversehrt aus.
Gibt es irgendwo einen Verstärker, welcher defekt sein könnte?
Vielen Dank & beste Grüße,
Mike
Hi Dani,
danke für deine Antwort.
Bei mir ist mittlerweile der Verdacht aufgekommen dass ein Marder/Wiesel (o.ä. Nagetier) am Werk war.
Habe mal ein paar Bilder angehängt - das ölige bei den Lambdasonden ist die Ventildeckeldichtung, welche am Schwitzen ist.
Das Kabel der Lambda war bislang i.O. - sieht für mich jetzt "angeknabbert" aus.
In der Abdeckung des linken Domlager liegen "Essensreste" m.M. nach - die lagen beim Abstellen vor dem Winter auch nicht.
Die Motorhaubendämmmatte hatte diese beiden "Bissstellen" bislang auch nicht.
Was meinst du?
Lg,
Mike
Moin zusammen,
nachdem ich nun nach dem Winterschlaf endlich mal das Drehfallenschloss in der Fahrertür repariert habe,...sind eben auf dem Heimweg die EML, DSC + MKL angegangen.
Kurz drauf schlechte Gasannahme und Ruckeln.
Motorneustart => Lampen für 50 - 100 m aus, Lampen und Fehlerbild wieder da.
Hatte den Luftmassenmesser im Verdacht - Stecker gezogen -> Motor aus, mit abgezogenem LMM läuft er noch schlechter als mit gestecktem LMM.
Habe ausgelesen und folgende Fehler im Fehlerspeicher, Shadowspeicher auch anbei:
Ansaugtrakt sieht gut aus, Fahrzeug stand über Winter in der Scheune, Marderspuren o.ä. auch nicht erkennbar.
Wer hat brauchbare Tipps für mich?
Vielen lieben Dank & LG,
Mike
Hauptmassekabel vielleicht keinen vernünftigen Kontakt? Mal gecheckt? Batterieklemmen richtig fest?
schönes Ding!  Pass gut drauf auf!
 Pass gut drauf auf!
Ansonsten würde ich ihn mal grob bei 5500-6000? taxieren.
Genau da sehe ich das Fahrzeug auch, würde mir dann jedoch persönlich lieber einen mit Xenon suchen und z.B. auf elektrische Sitze verzichten.
Gutes Licht ist Pflicht - Halogen ist weit weg von "gut".
Wenn du für 7000 € einen findest der ihn nimmt - nicht lang zögern - weg damit.
Gruß,
Mike
Hallöchen ihr E46 Freaks,
ich muss mich/uns leider abmelden. Mein Cabrio Kompressor Umbau ist (abstimmungstechnisch) leider noch nicht für Langstrecke einsatztauglich. Warte noch auf neuen Termin für die Abstimmung.
Zusätzlich fällt Adam leider aus, er hat Hinterachsprobleme am Auto. ;-/
Wünschen euch trotzdem viel Spaß!
Vlt. überlegen wir uns spontan mit dem Touring gegen Nachmittag/Abend dazu zustoßen. Grillzeug hatten wir auch schon gekauft extra dafür.
@ Rita: Kannst du mir deine Handynummer mal schicken?
Ich würde mich dann bei dir melden und bräuchte deine Adresse dann evtl.
LG, Mike & Teresa
Schicker Touring
Falls Interesse an originalen 6 Zylinder Chrom Nieren besteht schick mir ne kurze PN. Bei mir sind schwarze Performance Nieren verbaut und die Chrom Teile wären abzugeben.
LG,
Mike
