Beiträge von Dani
    Hachja, zu später Stund.. kann ich doch hier auch mal wieder ein paar Worte verlieren =)
    Erstmal vorweg: Ja, der Hobel lebt noch und es geht ihm gut. Würde fast sagen besser als je zuvor. Naja gut, er muss halt leider sein Dasein im Schatten fristen bis es Winter wird, darf also fast nurnoch unter Ekelhaften Bedingungen auf die Straße, aber da muss er durch. Dafür darf er eben auch weiterhin bei mir blieben :/
    Ich versuche mal aus dem Kopf heraus eine kurze Zusammenfassung was so grob im letzten Jahr noch dran passiert ist. Gar nicht mal so viel tatsächlich.
    Natürlich gibts auch ein paar "random" Bilder Im Anhang =)
    - Das Erisin Navi hat einen neuen Touchscreen bekommen (der alte hatte ne Weile keine Funktion mehr im oberen Touchbereich. Und mit der Maus auf der Mittelarmlehne fragen die Mitfahrer dann doch öfter mal doof was mit mir nicht stimmt ?( )
    - Ich hatte iwann letztes Jahr mal die Schweller ab, und dort etwas Rost entfernt und neu lackiert, ebenso am Radlauf rechts hinten. In dem Zuge dann auch einfach mal die Kanten der Radhäuser mit Unterbodenschutz eingepinselt, schadet nicht und sieht man eh nicht)
    Kurz vor Wintersaisonbeginn gabs dann zuletzt mal noch 2 größere Aktionen
    - GS6-37BZ eingebaut inkl. Neuem Zweimassenschungrad und neuer Kupplung. Inzwischen auch mit dem richtigen Schaltgestänge (mit Schalthebel vom Z4). Diff erstmal den Eingangsflansch vom 30er Diff umgebaut aufs 25er Diff, weil ich nur ne 30er 6-Gang Kardan grad da hatte. Inzwischen fahr ich aber ein komplettes 330er Diff, mit den Abtriebsflanschen vom 25er. Somit zornig lange Übersetzung, aber das schadet ihm eigentlich überhaupt nicht.
    - Dann noch neuen Achsträger geholt (okay, es waren insgesamt 3 Stück bis ich einen hatte mit dem ich soweit zufrieden war). Achsträger entrostet, mit Brunox lackiert, überlackiert, mit Steinschlagschutz besprüht. Alte Lager raus, neue Lager rein. Insgesamt alle Lager an der HA getauscht von Längslenker über Diff Aufhängung, Tonnenlager, und die diversen kleinen Lager der Querlenker und Druckstreben usw. alles einmal neu.
    - Neue Spurstangen verbaut (war ein erforderliches muss, die hätte nach inzwischen 19 Jahren niemand mehr verstellen können, und i.V.m. der Hinterachslagerung kam ich um ne Vermessung nicht rum)
    - Neue Hardyscheibe in der Lenkung verbaut (... wenn ich grad schon an Lenkung und Lagerung dran bin ;))
    - Achsvermessung gemacht (ich war erstaunlich gut beim HA zusammenbauen, das Teil hätte man fast nicht vermessen brauchen)
    - Bremsflüssigkeitswechsel, Ölwechsel etc. versteht sich von selbst. Auch beim 25er hab ich mal das Toralin durchgejagt, werde ich aber glaub nochmal wiederholen wenn das Öl wieder soweit is raus zu dürfen
    - Neue Winterreifen gabs auch noch. Barum Polaris, bin ich durchaus zufrieden damit bisher. In Anbetracht vom Preis sowieso.
    - Zuletzt nun noch ein paar Kühlwasserschläuche getauscht die eine Kruste hatten, weil das Gummi einfach nicht mehr ganz 100% dicht war, und da ich sowieso die T-Stücke an der Gasanlage neu machen musste (und die Schlauchschellen durch Federbandschellen tauschen), hab ich die dann mal neu gemacht, bevor sie mir irgendwann um die Ohren fliegen wenn ichs überhaupt nicht brauchen kann. Dazu gabs dann zwangsweise auch mal neues Kühlwasser.
    - Achja, ne Induktive Ladeschalte in der Mittelkonsole hab ich auch mal provisorisch verbaut. Ganz angenehm. Muss nurnoch schaun wie man das optisch hübsch lösen könnte ;)
    - Und netterweise hab ich noch nen Satz schwarze Nieren (zurück-)bekommen, vielen Dank dafür. Derjenige weiß dass er gemeint ist ;)
    Zur Feier des Tages hab ich Ihn sogar mal gewaschen. Muss den aber driiiiiingend mal wieder polieren und versiegeln, das is echt erbärmlich grad :X
    Und das wichtigste bei allem:
    TÜV selbstverständlich wieder ohne Mängel bestanden. Also alles tutti. Der Hobel läuft, das auch noch erstaunlich problemlos, und ziiiiemlich spritsparend inzwischen Dank 6G und dem 30er Diff.
    Ist echt interessant wenn man Langstrecke Autobahn fährt. Früher waren so knappe 130km/h die magische Grenze wo der Verbrauch gefühlt überproportional angestiegen ist. Jetzt kann ich so als Reisegeschwindigkeit auch gern mal 150km/h anpeilen (klar, abzgl. mal ner Baustelle hier, oder dichterer Verkehr da, oder mal paar Meter stau usw.), und bleibe im Durchschnittsverbrauch immernoch problemlos unter 11l LPG, eher so 10,5l.
    Macht (ich erwähne es immer wieder gerne :D), bei aktuellem LPG Preis (der sich bei mir hier inzwischen schon wieder seit knapp nem Jahr nicht mehr verändert hat), 5,66€ pro 100km.
    Muss aber zum Abschluss zugeben, dass ich mich immer mehr mit der Frage "wann" und "was" in Zukunft beschäftige. Also die Frage wann ich was anderes im Alltag fahre, und was dann mit dem 25er passiert. Denke so 2-3 Jahre werd ich ihn schon noch so fahren. Verkaufen fällt aus selbsterklärenden Gründen sowieso aus, aber ihn einfach nur rumstehen haben "bringt" mir ja auch nicht wirklich was ;)
    Schaun wir mal was die Zukunft noch so bringt für den kleinen :P
    Würde mal noch um ganz auf Nummer sicher zu gehen schauen ob das mit den Düsen ansteuern bei nem anderen Fahrzeug funktioniert.
    kann auch mal sein dass in in*a ne Funktion da ist aber nicht tut ;) das Programm is nicht ganz 100% :D
    Die ews kann auch den Anlasser entsperren aber die dme den wechselcode ablehnen. Dann dreht zwar der Anlasser aber Motor mag dennoch nicht. Würde halt aber im FS stehen, UND ich glaube nicht dass er dann die Zündung freigeben würde. Die benzinpumpe sperrt dann definitiv auch.
    Der DME dürfte ein passendes Signal vom KWS reichen um die Benzindüsen anzusteuern.
    Misst halt mal die Spannungsversorgung der Düsen durch. Oder pinnst an der DME aus und ziehst sie mal so auf Masse.
    moin.
    druckspeicher gibt es nicht, nur ein rückschlagventil in der benzinpumpe.
    wenn es aber daran liegen würde, dann müsste er ja nach kurzem warten nach zündung an (oder zündung 2-3mal anmachen und jeweils kurz warten) ganz normal anspringen.
    benzindruck messen würde aber aufschluss geben.
    Mhm muss zugeben, das war das war bei meiner ersten Recherche rauskam. Hast aber recht, könnte bspw. auch Pin27+37 sein. Im TIS komme ich auf 8+21, im WDS auf 27+37 :D
    würde vmtl. sogar echt eher dem WDS glauben, damit hab ich bisher die besten Erfahrungen gemacht.
    Ich würde das in jedem Fall nochmal mit den Kabelfarben abgleichen.
    P_KWG ist 0,5qmm grün
    M_KWG ist 0,5qmm braun
    Kabelfarben sind in dem Fall aus meinem Offline WDS.
