hols einfach mal eben ausm gehäuse raus und schau ob dort 4 oder 6 relais auf der platine sind. dürfte das sicherste sein ![]()
Beiträge von Dani
ach du meinst ein ganzes grundmodul, sorry. dachte einzelnes relais zum tauschen auf der platine.
Würde da gar kein anderes GM holen, sonst hast die selbe krätze ja ggf. früher oder später wieder -
lötpunkt bringt nix. da brennen die kontakte in den relais weg. aufmachen und anschleifen wär die richtige pfuschmethode
hab vmtl. noch welche da, aber kannst genausogut auch selbst bestellen
die relais die die FH bestromen sind exakt der gleiche typ wie die von der ZV.
gehen auch mal kaputt, zwar seltener, aber hatte ich schonmal bei nem touring, dass ich da auch das FH Relais tauschen musste.wäre also plausibel
meine Frage meine Frage wäre, welche passt. Hat jemand dazu Erfahrungswerte? ich habe vorhin etwas gelesen von BMW 325xi E90, dass dies deutlich verkürzt und ohne sonstige Anpassungsarbeiten passt. Kann das jemand bestätigen? Oder passt dies nur beim 330 mit 6 Gang?
Genau die hab ich dringehabt mit 5-Gang Getriebe. Passt wirklich plug&play. Schalthebel steht von der Position her gut, und es is wirklich sehr kurz. viel kürzer gehts auch nicht.
Hätte ich sogar über, sobald ich nen Schalthebel für mein 6-Gang beibekomme. Fahr aktuell 6-Gang mit dem E90 325xi Schalthebel. passt da nicht ganz
moin,
das blaue is dein getriebesteuergerät.
ich seh auf dem video aber irgendwie überhaupt kein öl an den kabeln oder am steuergerät.
aber selbst wenn nötig... neuen (gebrauchten) motorkabelbaum reinwerfen, und bei mir ein für dein fahrzeug fertig programmiertes motorsteuergerät rein und weiter gehts. material ist da kein sooooo riesiger aufwand. motorkabelbaum tauschen braucht halt etwas zeit, sollte aber in 2-3 stunden auch zu schaffen sein für ne werkstatt.lG
hydraulischer spanner is schon gut. hau rein das teil
kann man im voraus schlecht sagen. kommt drauf an ob der transponder im schlüssel noch funktioniert (geht aber vom rumliegen sicher auch nicht kaputt), und nur der rolling code zwischen schlüssel und EWS asynchron is (dann kann man das in der EWS zurücksetzen, geht aber auch nur mit ausbauen der EWS), oder ob der schlüssel gar nicht mehr sendet.
dann hilft nur neuer schlüssel bei bedarf -
dann musst dort irgendetwas mal durcheinander gekommen sein beim codieren.
lässt sich jedenfalls beheben indem man das wieder richtig codiert und ggf. das motorsteuergerät neu flasht.
(evtl. wurde auch mal ein steuergerät getauscht und deshalb das theater)Am NW_A Fehler wird das wohl auch nichts ändern, da wärs vlt. sinnvoll den mal zu tauschen (Nockenwellensensor Auslass)
Moin,
magst du mir mal eben die Fahrgestellnummer (VIN) schicken?
Oder selbst mal prüfen ob dein Fahrzeug vlt. mit einem Automatikgetriebe ausgeliefert wurde ab Werk? Vermute ich fast, dass das jemand umgebaut hat.
Daher kommt dann der Fehler bzgl. Timeout EGS1, und auch das Problem, dass der Tempomat nicht funktioniert.Auto starten ohne Kupplung drücken ist normal, dass das geht. Nur bei den US Modellen war das gesperrt. Lässt sich aber so codieren wie du das haben willst. Aber evtl. wurde da auch schon etwas "gebrückt" wenns ein Umbau von Automatik auf Handschalter ist.
Türbremse / Türfangband ist das was du suchst wenn die Türe nicht von alleine offen hält. Musst du dann halt austauschen.
Bzgl. Beifahrertüre kann man so schwer sagen. Ich würde mal beim Türkabelbaum/Stecker anfangen zu schauen ob dort schon irgendwo ein Fehler zu finden ist rein optisch.
Grüße
Daniel
