Beiträge von Dani
    8 bar wären auch zu wenig Kompression. Also entweder is der ganze Motor mechanisch ziemlich fertig, oder die 2te Werkstatts hat mitm Messen auch nicht so :X
    Also Jungens, so wird das doch hier nüx.
    Im Fehlerspeicher stehen nur Zündaussetzer und sonst nix?
    Was besagen die Adaptionswerte der Lambdaregelung? Oder halt LMM mal abziehen und schauen was rauskommt.
    Wenn die Fehler sproadisch auf unterschiedlichen Zylindern auftreten, dann muss es ja etwas allgemeins sein. Wenns immer im Leerlauf auftritt, dann klingt das immer sehr stark nach nem Gemischproblem.
    (Wenn er nen Zylinder abschaltet weil er nicht zündet, dann lässt er ihn auch aus.. bis zu deinem genannten Neustart eben, daher läuft es danach auch wieder)
    edit: aus welcher region kommst du denn?
    Hey,
    hast du auch ne Leistungsmessung nach der ganzen Aktion durchgeführt?
    (Vorher macht wenig Sinn bei dem was da alles getauscht wurde, ausser fürs eigen Gewissen :D)
    Wäre ja mal interessant was nun am Ende tatsächlich ansteht an Leistung für das doch nicht wenige Geld.
    Aber Saugertuning bleibt ja so oder so eben ne teure Sache ;)
    lG
    Oder schreibst mal hin wo du herkommst, gibt kaum Gegenden wo es niemanden in der Nähe gibt der dir zumindest beim Auslesen mal helfen kann.
    Andere Frage aber: im Kombiinstrument zeigt er aber schon "N" an, wenn er nicht startet, oder?
    Sorry, dass ich das Thema bisschen wechsel, aber (leider) sehr interessant...
    Trotz Zusage vom Prüfstellenleiter, zuletzt im Jahre 2018 (als bereits NACH Umstellung der Geschichte mitm AGG), dass eine Eintragung nach 67R mit vorhandenem AGG weiterhin möglich sei, hat sich nun herausgestellt, dass es das offensichtlich nicht ist. Haben das tagelang diskutiert und auf verschiedenen Wegen probiert.
    Prüfer wollte Anlage eintragen, setzt sich an den PC um das Zeugs reinzutippen, und Computer sagt original nein. Rücksprache mitm Chef ergibt leider auch nur, dass es keine Möglichkeit gibt die Eintragung nach 67R noch zu machen, wenn das offizielle System es nicht zulässt. System sagt: seit 1.10.2017 nicht mehr möglich. Fertig.
    Nichtsdestotrotz... ich bin noch dran um zu schauen was nun noch geht, bzw. wie es geht, zusammen mitm Prüfer.
    @Strikeeagle das is grade stand, bin aber (auch aus Eigeninteresse) noch dran
