Beiträge von Dani
    12521741900 ist ein Temperaturschalter, das kann nicht sein. ist laut ETK auch nur im Steuergerätekasten verbaut für den Lüfter darin.
    Im Kopf sinds folgende Teilenummern
    E46 13621433076
    E39 13621703993
    Uund den geilen temperatursensor im kopf nicht vergessen umzubauen, falls es dort das selbe spiel wie beim m54 ist.
    Software wirst umschreiben lassen müssen. Ich denke nicht, dass die E39 schlösser alle in den E46 passen, weil logischerweise müsstest du sonbst DME, EWS, Schlösser und Schlüssel alles übernehmen.
    Für das Geld was du da hin und her baust und eintragen lässt und Gedöns.. kaufst dir lieber noch nen 28er Motor und baust nur den E46 auf 28er um.
    (Und halt zumindest die Bremsanlage dazu).
    Ist bestimmt günstiger als hin und her bauen, Teile neu machen, und bei beiden eintragen lassen.
    1. nein, bitte nicht
    2. das da vorne ist dein motorsteuergerät und dein getriebesteuergerät. da liegt nirgendwo die fußraum-/innenraumbeleuchtung an
    3. Müsstest du schon am richtigen Steuergerät abgreifen (Grundmodul)
    4. nein, bitte nicht. die wanderdüne wird damit auch nicht schneller, nur lächerlicher
    nein, du kannst den richtigen kilometerstand eben nicht eintragen ;)
    du kannst nur auf 0 setzen.
    meiner erfahrung nach lernt er sich dann wieder an, aber ohne garantie.
    dass die vin auf der DME draufsteht hat nicht so viel zu sagen, aber meistens ist dann nochmal ein zusätzlicher (dritter) aufkleber drauf wenn die mal getaushct wurde von BMW. da stehen paar softwarenummern usw drauf.
    Der "Steuerungsvorteil" der EDK liegt einzig und alleine an den Kurzen Wegen zwischen Drosselklappe und Brennraum.
    Sie haben sowieso nur EINEN gemeinsamen Stellmotor. die 6 DKs sind alle fest miteinander verbunden.
    Die DME macht die Drosselklappen auf, und spritzt dann passend Sprit zur Luftmenge dazu. Das kann sie ja wiederum pro Zylinder einzeln, was sie auch einzeln anpasst anhand der Laufunruhe.
    Die Drosselklappen sollten halt tunlichst richtig eingestellt sein, sodass nicht ein Zylinder mehr Luft bekommt als ein anderer.
    Wenn die DME nachträglich getauscht wurde sieht man das an den Aufklebern auf der DME. Da müsstest sie mal rausholen :)
    Aber wie Karsten schon sagt.. recht unwahrscheinlich vom Produktionsdatum her.
    Aber priznipiell würde ich den km Stand in der DME sowieso ignorieren... den kanst ja auch auch mitm BMW Scanner einfach auf 0 zurücksetzen. Dann lernt er lustigerweise den km stand auch wieder vom Kombi an (meistens).
