in monnem ähm Mannheim^^
Beiträge von Dani
Stefan330SMG macht doch mal kommendes wochenende nen stammi oder so bei euch?
ich würde mich wohl mal blicken lassen ausnahmsweise
Ansonsten hab ich hier grad nur noch ne Kleinigkeit zu vermelden. Hab schonmal für den kommenden Winter vorgesorgt und mir mal so nen ctek komfort ladeindikator verbaut.
gut als ladeindikator taugt er nur bedingt im kofferraum, weil man ja wenigstens mal 15min nachm abschließen warten muss bis die Batteriespannung iwie Sinn ergibt, aber wenigstens muss ich die Abdeckung zum laden dann nicht mehr abbauen^^
[Blockierte Grafik: https://img3.picload.org/image/dogcplda/img_8081.jpg] -
hi,
ja, das kommt vor. der sensor selbst hat öfter mal einen weg, kostet nicht viel und ist schnell getauscht.
alterantiv kann natürlich auch der schwimmer im AGB hängen, oder dads Kabel beschädigt sein.Achja. Luft im System sorgt auch ab und an für das anspringen des Sensors, das sollte man natürlich als erstes ausschließen.
zum thema mischbereifung mit neuen reifen hinten und beschissenem fahrverhalten gibts aber schon mehr als genug storys beim e46
mach vorne auch neue reifen drauf, schon bist das problem los.jag doch mal "e46 mischbereifung schwammig" durch google, da gibts 1150 Ergebnisse. sollte ausreichen.
und bei jedem treffer hat jemand hinten neue reifen draufgezogen... komisch, oder?
B25 bleibt "daily", aber wenns wetter schoen ist, dann fahr ich halt eher Cabby. Also im Sommer vmtl. kaum in Verwendung dadurch dann.
Ja gut, der 25 hat eben dank baujahr und kein m-paket das "alte" lenkgetriebe drin. hat also etwa ne halbe umdrehung mehr am lenkrad fuer den volleinschlag. noch dazu hat er die "starke" LF30 Servopumpe die zu der zeit noch verbaut wurde, statt der LF20 die im cabby is.
Sind da glaub 110 zu 120 bar. weiss ich grad nicht mehr sicher.
das ergebnis ist also ne deutlich "schwerere" lenkung im cabby. -
duuu reneeeeeee.. wann wolltest du mitm polieren fertig sein dann? wenn der winter anfaengt?
aber genau so hab ich mir das immer vorgestellt wenn du mitm lack anfaengst. hast mich voll bestaetigt in meiner vorstellung^^ -
So, kurzes Update hier.
Der 25er hat am Wochenende seine erste Waesche seit aehm Oktober bekommen.Heute hab ich dann mal die Bestandsaufnahme angefangen an welchen Ecken der Lackierer ranmuss, wenn ich die Schwellerverkleidungen und Radhaueser abmache wird da sicher noch die ein oder andere Stelle dazukommen.
Nichts destotrotz hab ich ihn mal auf Sommerpellen gestellt (sind nun mal wieder die Avus Felgen geworden dieses Jahr :D) und bin mal wieder ne Runde mit gefahren, bevor ich dann ganz vergessen hab wie das mit der Kupplung geht OoDer Unterschied beim Fahren zwischen 25er Limo und 30er SMG Cabby ist echt arg. Kaltstart der Limo hat mir direkt mal fast das Trommelfell rausgehauen xD
Und man merkt, dass Drehmoment und Gewicht fehlt, anderes Lenkgetriebe, andere Servopumpe. Krasser Unterschied im Gesamten.Da das hier aber ne Fotostory sein soll.. auch noch ein Foto auf Sommerpellen im Garaeschchen.
[Blockierte Grafik: https://img2.picload.org/image/dogowwpr/img_8075.jpg]edit noch: ich hab auch ein neues Emblem fuer den guten besorgt... kommt aber erst dran wenn er sonst soweit wieder fertig ist. Sprich lackiert, poliert, versiegelt.
Fuer den Sommer steht dann auch noch endlich das 6-Gang Getriebe an, und ggf. ne Hinterachsneulagerung -
Auf dem Bild kann ich nichts erkennen.
... und es liegt definitiv nicht an deinen augen
kurz und knapp:
1. das ding muss ne 230mm kupplung haben
2. in deinem link steht unter verwendung 325xi und die 330er.
3. unter http://de.bmwfans.info/parts-c…003/browse/clutch/clutch/ steht auch die 230mm (228mm..) kupplung drin
4. du brauchst also die 7523620, falls BJ >03/03.
5. schreib doch bitte nächstes mal die letzten 7 stellen deiner VIN mit rein, dann muss ich das nicht manuell zusammensuchen..
6. ich hab keine ahnung wie du auf die 7531843 kommst
7. du kannst auch ne 240mm kupplung verbauen wenns dir spass macht. seh halt nur keinen vorteil drin -
Stefan330SMG wuerde mich mal interessieren wie deiner aktuell schaltet und was sich da machen laesst.
Du hast ja noch das 5-Gang SMG.. bei dem kenn ich das Verhalten so eigentlich nicht.
Aber klar, koennen wir mal schauen was wir machen koennen
bin ja immer fuer Experimente zu haben um was zu lernen.
