Ne. En halbes. Und genau deshalb Wechsel ich auch nicht so früh^^
Edit: Motor-oel-guenstig.de
4,90? Versand pro 20kg.. hab halt direkt noch bisschen anderen Kram mitbestellt.
geht auch noch günstiger.. ![]()
Fahre das Addinol jetzt auch schon seit zigtausend Kilometern. Und ich fahr es im 25er auch 25tkm Intervalle durch.
Ne Schraube hält durch die Reibung im Gewinde das ist einfach so.
Klar tut sie das. Zu exakt 50%. Nur durch den kopf geht schlecht, fehlt ja die Gegenkraft
Nur das Drehmoment beim Anziehen ändert sich annähernd gar nicht, weil es dort quasi gar nicht auf die "Reibung" (in Drehrichtung) im Gewinde ankommt, sondern auf das Verspannen zwischen Kopf und Gewinde.
Also Kraft und Gegenkraft in Längsrichtung, welche verhindert, dass du die Schraube weiter einschrauben kannst, und nicht die Reibung im Gewinde.
Die Reibung im Gewinde in Drehrichtung ist dabei imaginär, und daher auch egal ob gefettet oder nicht. Das macht keinen nennenswerten Unterschied bei der Frage mit welcher Kraft nun der Kopf gegen bspw. die Felge gedrückt wird.
Sorry, aber das muss an der Stelle mal wieder beleuchtet werden. Kenn nen Haufen Leute dir zu mir kommen und mir erzählen was für Pfuscher ihre Werkstätten sind, weil sie das Gewinde der Radschrauben mit Kermikpaste einschmieren.
Und ganz so einfach ist das nunmal nicht.
kleines edit noch, bevor mich jemand falsch versteht:
natürlich erhöht das 'schmieren' von radschrauben die anpresskraft der schraube und dementsprechen der felge.
aber: wir sorgen für etwas korrosionsschutz im gewinde. man schmiert da ja auch keine 3kg hochdruckbeständiges fett dran, sondern bspw. keramikpaste.
jetzt ziehen wir die schraube an. mit zunehmen anpresskraft erhöht sich auch das drehmoment. nun haben wir aber auf der einen Seite den (ungeschmierten) Konus der Schraube, welcher ein Drehmoment erzeugt (und auch nicht verändert wird), und am anderen ende ein Gewinde, welches mit keramikpaste behandelt etwas weniger drehmoment erzeugt. jetzt ziehst deine Radschraube mit 120nm an (somit hast auch etwa das gleiche lösemoment wie unge'schmiert' mit 120nm), und hast dann vlt. 10%? 20%? mehr Anpressdruck als ohne Keramikpaste.
Das dürfte bei X-facher Sicherheit mit der die Schrauben sind einfach mal irrelevant sein.
Das is doch das selbe wie mit den Radschrauben.
Ich schmiere die Gewinde, ja.
Weil das Drehmoment am Ende hauptsächlich durch die Pressung am Kopf zu Stande kommt und nicht durch die Reibung im Gewinde.
Selbiges würde ich bei den Glühkerzen sehen.
also verschwindet jegliches Öl in den Lagern über Nacht komplett.
Gut, auch wieder was Neues gelernt. Jeden Morgen fressen also erstmal alle Lager bis das guuuuute 0W-40 wieder ganz schnell da ist, und das 5W-40 noch seinen rollator vor sich herschiebt auf dem Weg zu den Lagern.
Also man kann sich ja echt über vieles streiten ein ölthema. Aber die Aussage, dass über Nacht kein Öl mehr an den Bauteilen haftet ist und bleibt blödsinn.
Außer er ist in die Verkauf durch Kundenauftrag Masche herein gefallen
jo, aber die is ja sehr leicht anfechtbar in den meisten fällen
er spritzt nicht ein wenn der KWS defekt ist.
das tut aber nichts zur sache, dass dennoch benzindruck da sein muss.
lies so viel du willst, aber besten liest erstmal dein auto aus....
Zündung kannst und Einspritzung kannst erstmal außen vor lassen. Wir wissen ja schonmal das er keinen Sprit bekommt weil die Pumpe nicht läuft. Also machen wir da erstmal weiter bevor wir neue falsche Fehler diagnostizieren
Ews Fehler in der DME zeigt jeder 08/15 Werkstatttester zumindest mal an.
Also entweder liest jetzt mal vernünftig aus, oder du musst erstmal den Ausgang an der DME und liest dann aus, wenn du weißt dass da wirklich nix rauskommt ^.-
Und mal wieder sind wir an dem Punkt, dass nur vernünftig auslesen halt auch was bringt
