Ja, okay, das ist der Spiegelfuß von dem ich im ersten Post gesprochen hab. Den gibts nicht "einzeln".
Dann gilt das Post 1
viel Erfolg bei der Suche
lG
lG
abgebrochene Innenteil
Was meinst du genau mit Innenteil? Hast vlt. ein Foto dazu?
Ich bin jetzt vom Fuß/Gelenk ausgegangen, also der Teil wo der Spiegel normalerweise angeklappt werden kann.
lG
Hey Melanie,
den "Fuß" gibts nicht einzeln, das ganze ist auch nicht zerlegbar. Bleibt dir also nur ein neuer (gebrauchter) Spiegel übrig.
Muss dann von Cabrio oder Coupé sein. Wenn die Elektronik darin noch intakt ist, dann kannst du die auch umbauen vom alten in den "neuen" dann. Ansonsten musst du darauf achten, dass der Spiegel auch elektrisch passt. (Gleiche Ausstattung/Baujahr)
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher ob das bei dem Steuergerät so klappt.
Bei den älteren war das zumeist so (MS41 definitiv bspw.)
Dass nichts im Fehlerspeicher steht wenn er nicht angeht ist jetzt nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Die Steuergeräte überwachen lang nicht alles so penibel wie neuere Fahrzeuge.
Letztendlich aber würde ich fast sagen, dass wenn du nichtmal einen Zündfunken hast, dass da was ganz grundlegend schiefläuft.
So grob hätte ich behauptet: Wenn KW und NW Signale da sind, dann müsste er auch nen Funken bringen. Es wäre tatsächlich nicht das erste von den Steuergeräten das auf diese Art und Weise aufgibt.
Wenn du magst, dann schickst mir das Steuergerät + EWS Steuergerät + Fahrzeugschlüssel mal zu, dann kann ich mir das anschauen.
Kann dir aber nicht versprechen, dass ich dir eine 100%ig wasserdichte Diagnose vom Steuergerät machen kann (manches lässt sich im Testaufbau leider nicht so leicht diagnostizieren). Können uns ja dann aber im Anschluss abstimmen ob wir den Versuch starten und mal ein Ersatzsteuergerät programmieren und testen.
lG
War auch auf 440tkm die dritte Pumpe in die Kiste
offtopic, aber mich von dem problem zu erlösen hab ich nen mini Relais vor das Spritpumpenrelais geschalten das mir die Spritpumpe abschaltet wenn er auf LPG läuft. Macht zwar die Rückschaltung auf Benzin unter Umständen etwas ruckeliger, aber das passiert ja i.d.R. nie ![]()
Es müssen natürlich auch die richtigen Daten auf dem EEPROM sein. Keine ahnung was ein "USB DM" is.
Alternativ wär ich dankbar wenn mir jemand was ausm TIS als PDF zur Verfügung stellen würde.
die alternative ist kein problem, schreib mir einfach was brauchst
Dachte beim e46 hängt die WFS dort auch mit drin oder löst du dieses Problem gleich mit?
Ne, WFS bzw. EWS hat mit dem Kombi nichts zu tun im E46 (generell bei BMW nicht). Bei VAG kenn ich das so, vmtl. auch bei einigen anderen Herstellern noch.
Heißt du brauchst nur den Tacho und nicht auch den Wagen vor Ort? Sprich Tacho kommt zurück, einbauen und go? So einfach doch sicher nicht?
Doch, genau so einfach läuft das.
Brauche ja nur die Fahrgestellnummer dazu. Anhand derer kann ich mir den Fahrzeugauftrag generieren, und den korrekten Kilometerstand bekommt das Kombi nach dem Einbau dann sowieso vom Fahrzeug.
