das kann man schon machen, sollte sich aber nicht erwischen lassen.
500kg Hänger + 1500kg E46 macht 2to. Das darfste mit KEINEM E46 ziehen ![]()
Beiträge von Dani
Entweder baust die salberk spiegel auf LIN um (keine ahnung ob das möglich ist.. wenn dann nur mit nicht unerheblichem aufwand)
oder du baust dein auto auf "ohne" LIN um, sprich analoge verstellung. dazu musst du natürlich kable ziehen etc., also auch kein unerheblicher Aufwand.
Wenn du keinen plan hast was du da tun musst könnte das ne halbe lebensaufgabe werden
Du Fuchs
Ist doch gefühlt jedes 2te mal das selbe
Und kaputte Bedienteile bzgl. der klappen sind mir eher unbekannt..
Hat es jemals funktioniert?
Kannst du mal die letzten 7 stellen der Fahrgestellnummer Posten? Würde gerne prüfen ob da ab Werk überhaupt eine Klimaautomatik verbaut ist...Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Ja dann klingts stark danach als wenn das bedienteil nicht richtig funktionieren würde.
Zwischen "geht nicht" und "funktioniert nur im Fussraum ganz schwach" gibts halt auch nen kleinen Unterschied, der das durchaus erwähnenswert macht...
Läuft das Gebläse (HÖREN) denn korrekt? auf kleiner stufe leise und auf höchster Stufe laut? -
mal ganz banal die Sicherungen überprüft?
Falls die okay sind, dann würde ich mal das Bedienteil tauschen, sofern keine Diagnosesoftware vorhanden ist um genauere Analysen zu treffen.Ansonsten auch einfach mal am Gebläsemotor nachmessen ob dort Spannung ankommt.
naja, wenn die wasspumpe fritte ist, dann kann das ja nix werden irgendwie
Die Kühler verschmutzt eig hautpsächlich durchs fahren in der Art und Weise.
Moin,
da würde ich wohl erstmal schauen warum die Temperatur so hoch geht.
Meistens sitzt einfach der Wasser- und LL-Kühler voll mit Dreck.
Die LLKs sind da selten ganz dicht, somit tritt Öl aus und der ganze Dreck verklebt absolut alles da unten.Also erstmal schauen, zerlegen, Kühler reinigen.
Die Temperaturnadel MUSS in der Mitte stehen bleiben. Wenn er zu warm wird, wundert es mich nicht wenns dann keine Leistung mehr gibt. -
06/2003 ist vielleicht die EZ, aber Produktionsdatum ist 22.05.2003.
In jedem Fall hast du damit also LIN Bus Spiegel, und kannst das erden wenn du nicht alles auf non-LIN umbauen willst. -
Ja gut, das is recht egal wie das rauskommt.
Bei mir kommt das mit oder ohne Spülung schwarz raus. Dazu ist das Öl ja irgendwie mitunter auch da.
Hab das ja jetzt (inkl. über die Zeit ca. 5l nachkippen) 25tkm gefahren das Öl. Bei der Kiste fahr ich das Öl in letzte Zeit immer 20-25tkm.. Sonst bin ich ja quasi nurnoch am Öl wechseln.Vanos werd ich wenn ich mal Zeit hab eh wieder aufmachen und reinschauen. Überholung ist jetzt auch schon >100tkm her.
