also ich hab in der 25er limo bei 120 knappe 3200rpm. würde schätzen so 3150 oder so ![]()
hast du cabrio oder qp? cabby is ja nochmal kürzer übersetzt.
edit: cabrio.. ich sehs.. also dann biswt sogar fast zu lang übersetzt.
check ![]()
hi.
klingt erstmal nach krümmerdichtung durch.
bzgl. hinterachse: öl wechseln behebt keine defekte. kann vorbeugend helfen, aber wenns schon geräusche macht bringt das nichts, bzw wenn dann nicht lange.
dir bleibt ja eig nur diff oder radlager.
musst halt mal aufbocken und von hand drehen ob du etwas feststellen kannst. ansonsten mal auf die bühne stellen und "fahren" ob man ohne last auch etwas hören kann.
ändert sich das geräusch bei kurven? oder wird es bspw. leiser beim rollen?
Dann wirst du dafür die hintere M1 leicht los bringen.
Sind inzwischen gefragter als die M2
das wüsst ich aber. in meiner garage liegt seit 1,5 Jahren ne M1 Heckstoßstange. die wollte nichtmal für 80€ jemand holen..
Oh, sehe gerade.. 320d
Mein Fehler.
Foto ist von einem M54 Ölfiltergehäuse.
Dürfte insgesamt aber ähnlich sein.
P.S.: Respekt, dass du freiwillig Deutsch lernst.
Du bist hier in jedem Fall Willkommen ![]()
Da wäre ich auch sofort beim Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse.
Hier sieht man es:
[Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/11/899/263178_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
und auch hier die selbe antwort von mir.
ZitatIch wüsste jetzt nicht, dass sich das CVM Modul per OBD flashen lässt...
Aber selbst wenns gehen würde, würde ich die Finger von lassen. Wenns ein übel zickiges Steuergerät im E46 gibt, dann ist es das CVM ^.-
Fährst halt mal zum und fragst mal nach was sie dagegen tun würden.
Wenn der Motorumbau 10 Jahre her ist bekommt man trotzdem ne H-Zulassung
so einfach is das auch nicht...
Seile gehen immer. Viel Rostlöser, und dann von aussen mit nem passenden improvisierten 'Adapter' rausschlagen ![]()
Aber schaut gut aus was du da treibst ![]()
