ja, der direkte weg ist wohl den strom da herzuholen wo er herkommt. und da ist der erste sinnvolle punkt der sicherungskasten. und wenn man dann schon dabei ist, dann nimmst man halt auch den originalen steckplatz.
Beiträge von Dani
So, dann nochmal ein paar Bilder von heute.
Die Scheiben sind annähernd neu, waren aber gute 6 Monate nur gestanden bevor ich das Ding gekauft hab. Das hat dem Rost gefallen, den Scheiben weniger
Daher heute mal demontiert, Scheibe bearbeitet, Beläge angeschliffen und Sattel lackiert. 1/4 erledigt.
Bisschen Improvisation war auch dabei, da selbst mit Verlängerung bei den Schrauben vom Sattelhalter nix zu holen war.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160306/b87e16adf1b50c371d9f78bb6f39eb54.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160306/519d9599d8c50131ea1b2d30e9f5f364.jpg][Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160306/6ca3d743aa83179b71cf178e8617841b.jpg]Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Und die falschluft kommt dann nur zu einer Bank und die andere mag sie nicht?
Sorry, deine ausführliche Anleitung in allen Ehren, aber man muss sie auch nicht unter jedes Thema Posten wenns einfach nicht passt.
Ich hoff ja immer wenn jemand die Kiste so verkauft, dass er auch erwähnt dass da gebastelt wurde.
Nichts schlimmeres als wenn man ein Auto kauft wo irgendjemand alles mögliche zusammenimprovisiert hat wie er grad dachte dass er Bock zu hat anstatt es gescheit zu machen. Ganz übel wirds dann man Fehler sucht und nurnoch von Pfusch zu Pfusch stolpert...Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Strikeeagle das würde mich mal näher interessieren. wo liegen die Kabel, und wo enden sie?
Taschenlampenanschluss liegt immer, das is richtig. Aber das ist genauso wie der aux Anschluss ab bestimmten Baujahr. Macht ja kein sein den kompletten Hauptkabelbaum zu tauschen weil man die Taschenlampe laden will. also von sowas sprechen wir wohl nicht. sondern von so dingen wie bspw. kabel für fh die nicht verbaut sind, sitze, sonstige kabel von sonderausstattungen die nicht bestellt wurde.sierra9999 warum willst rumpfuschen anstatt des ordentlich original zu verkabeln? Da hat jeder Sitz eine eigene Sicherung im Sicherungskasten, und das ist auch gut so.
Die lambda isses sicher nicht, eher falschluft oder in deinem fall eher probleme mit der gasanlage die verstellt ist. evlt. Filter zu oder dergleichen.
Da es nur auf einer BAnkauftritt (tut es das immer) wirds wohl eher die Gasanlage sein als Falschluft.Mit was sinnvollem auslesen und werte haben statt nur fehler würde die sache auch einfacher machen.
nein, is natürlich nicht wenn vorher auch nix elektrisch war an den sitzen.
Im E46 ist mir allgemein überhaupt kein einziges Kable bekannt das schon liegt, obwohl es ab Werk nicht gebraúcht wurde. -
Was haben wir denn beim e46 auf der druckseite Anliegen?
Meinst an Druck? 120bar bei ner LF-30. Plus etwas sicherheitspuffer sollte man halt rechnen. -
sind die Innen Leuchten Original oder nachbauten?
Original sind sie nicht, sind ausm Zubehör. Aufm Karton steht Johns, aufm Inhalt steht Depo.Sind aber garantiert dicht die Teile. Dass es wenn die Heckklappe nass ist und man sie öffnet entlang der Leuchte dann in Kofferraum tropft is aber Feature ab Werk
Lässt sich aber beheben wenn man will. Einfach nen Tropfen Kleber oder so in die Kante machen, dann tropfts da nicht mehr raus nach dem Öffnen -
Border jo, hab ich schon öfter gehört, dass die das machen. Wenn man nix von auto sagt
Bei mir scheints aber nur die Zuleitung ausm Behälter zu Pumpe zu sein, zumindest interpretier ich das so und dort am anschluss der pumpe bilden sich auch tropfen. danach verteilet es sich halt wunderschön.
aber die mach ich erstmal, und dann schaun wir mal ob es noch iwo sifft oder obs das evlt. schon war.
