klar, der muss nach innen raus. davor sitzt ja absolut alles im Weg. Klimakondensator, Servoölkühler, ganze Frontmaske eigentlich ![]()
Daniel hat das schon ganz gut zusammengefasst. Wenn erstmal alle Schläuche und den Ausgleichsbehälter abbekommen hast, dann geht der fast von alleine raus.
Beiträge von Dani
hab nen nissens bei mir drin. so. jetzt hasts
front ab hilft dir aber beim kühler tauschen echt überhaupt nicht^^
seh ivh wohl ähnlich.
und felix.. mach dir nicht ins hemd. entweder es geht, oder es geht nicht
erfahrungsgemäß gehts bei 95% problemlos gut.vorher richtig warm fahren empfiehlt sich aber definitiv. dann hab ich noch keine aussergewöhnlichen probleme bisher gehabt.
kannst auch rumkommen dazu, is ja keine stundenlange OP in aller regel.
so wenig 'haftung' wie ne werkstatt übernehm ich auch
Jupp, da liegst du richtig.
Ich hab aber beim Kollegen vor längerer Zeit mal eine Servopumpe von JP Group eingebaut. Angeblich soll das ne Quiton Hazell sein. (JP group kauft ja auch nur ein und labelt).
Die läuft jedenfalls heute noch und war auch nicht übertrieben teuer
Ich wollte ja erst nix schreiben... ABER:
Wenn ich ne Anleitung brauche um einen Zylinderkopf zu demontieren, und dann überhaupt auch noch Frage warum ich die Steuerzeiten dann einstellen muss, dann frag ich mich wirklich ob man sich nicht lieber mit was einfacherem.. nem Ölwechsel bspw.. beschäftigen sollte und nicht grade mit Zylinderkopf demontieren und vlt. auch wieder montieren. -
Reinigungsanlage hat er, das seh ich. Die Frage ist eher die Leuchtweitenregulierung
Aber wenn er schonmal in DE zugelassen war, dann müsste ja alles stimmen. Prüfs dennoch. Ggf. gabs beim TÜV auch eine Ausnahmegenehmigung. Muss ja in den Papieren dann alles vermerkt sein.Vmax ist jetzt auch nicht so das riesen Ding, das kann ich dir bspw. auch anpassen dann.
Aber sind halt viele Kleinigkeiten auf die du achten solltest.Interieurleisten tauschen ist kein Act.
Das is aber nix mit Kunststoffbeschichtung.
Das is einfach nur lackiert. und der Lack is innerhalb von vmtl. 1000km bei nem neuen Stabi wieder weg an den Stellen wo er gelagert ist. Und so arg geschwächt schaut das Material an der Bruchstelle bei dir (zumindest auf den Bildern) auch nicht aus.Dass ein Stabi bricht kommt ab und an mal vor, aber is schon relativ selten
Ich hab lange Zeit E10 getankt im M54, so is ja nicht
Fast 2 Jahre lang ziemlich durchgängig. Hat bei mir nen kleinen Mehrverbrauch erzeugt, der aber immernoch billiger war als Super zu tanken. Letztendlich solltest ja aber eh S+ tanken. Damit verbrauchst definitiv weniger als mit Super oder E10 und hast die volle Leistung. Wenns aber nur um die Kosten geht bleibt E10 sicher billiger.
Dass du mit E10 aber weniger brauchst als mit S+ ist absolut unmöglich.Das mit den 2 Kennfelder in der DME bzgl. 91 und 98 Oktan stimmt erstmal. Nur adaptiert das Steuergerät auch zwischen den Kennfelder herum. Ist also nicht so, dass er entweder oder fährt. Je nach Sprit fährt er auch einfach mal dazwischen und adaptiert eh andauernd hin und her.
Man weiß halt nicht in wieweit er auf DE umgebaut wurde? aus dem Satz von wegen keine Straßenzulassung aber TÜV werd ich auch noch nicht so richtig schlau.
Zu beachten gibts sonst einiges:
Die Amis haben in aller Regel keine (A)LWR, ist aber in DE vorgeschrieben mit Xenon. D.h. ggf. Stellmotoren nachrüsten, LSZ tauschen, Höhenstandssensoren verbauen, und vor allem Kabel zu den Stellmotoren ziehen (die fehlen im US Modell gerne komplett im Kabelbaum).
Vmax Sperre wird vermutlich noch drin sein bei 210.
US Standlicht usw. müsste ggf. rauscodiert werden und Standlichter verbaut und verkabelt werden.
etc. und dann eben TÜV Termin..Da hängt schon bisschen was mit drum und dran. FALLS die Kiste KEINE deutsche Zulassung bisher hat. Also achte da ganz genau drauf.
bzgl. der Schramme kannst von 200-250€ ausgehen wenns machen lässt.
