Unter 2000U Bezin fahren?😂
das wäre mal ganz was anderes, aber eine Überlegung wert ![]()
hier kommen echt wieder geile Ideen rum...^^
Moin,
klingt für mich schon nach nem defekt am Kombi selbst wenn die Lampen nur so "glimmen". Masseproblem ist natürlich immer so ein Wort mit dem sich ziemlich jede Frage im Zweifelsfall beantworten lässt.
Ich hab bei den Kombis schon die unterschiedlichsten Defekte gesehen, ganz selten mal kann man die Ursache (mit überschaubarem Aufwand) überhuapt eingrenzen. Aufgrund der Menge an E46 die aktuell (noch?) geschlachtet werden und den damit verbundenen relativ günstigen Preise für Gebrauchtteile macht eine aufwändige Fehlersuche meist leider auch keinen großartigen Sinn.
Neues KI muss aber nicht "kompliziert" sein
Kann ich dir einbaufertig zusammenprogrammieren.. https://ecuswap.de/shop/e46-ko…mierung-vin-km-codierung/
Paar generelle Infos zum austausch vom Kombi hab ich hier mal zusammengeschrieben: https://ecuswap.de/technikinfo…instrument-austausch-e46/
Ich sprüh gern 1-2 Schichten UBS (aus der Sprühdose -> dünn) in den Falz in dem dann die Plastikradhausschalen rumscheuern können.
Für 1,3k bitte direkt vor meine Haustüre, danke ![]()
Spass bei Seite (ausser du nimmsts Ernst, hab ich kein Problem mit): Behalt das Ding, oder verkaufs wenigsten für iwas mit ner 3 vorne.
Scheint mir doch sonst ganz ordentlich dazustehen und gepflegt zu sein. Keine Bomben Ausstattung und nur son halbes M-Paket, aber zum fahren doch völlig okay. Gerade mit LPG (wenn eingetragen) schönes "Nutz"-Fahrzeug.
lG
LTFT = Long Time Fuel Trim. Also Langezeit-Gemisch-Adaptionswert. Bank 1 und Bank 2. Beide immens hoch.
Also massiv Falschluft (kann auch KGE sein), LMM defekt, oder Kraftstoffdruck zu gering.
jupp. das schwarze "plaste" ist meistens von ner alten vdd. lässt sich manchmal nicht ganz verhindern.
is tendenziell normal. die hat ja keinen spanner, also warum sollte spannung drauf sein? ![]()
Zum überspringen hat sie hoffentlich nicht genug Spiel, aber wirkliche Last ist da ja auch nicht drauf, daher haben sie sich auch den Spanner gespart nehm ich an.
Moin,
das kann nicht passen, da die Einbaulage der Benziner sich von den Dieseln unterscheidet (Benziner sind ca. 30° geneigt, die Diesel bedeutend weniger). Dementsprechend ist auch die Getriebeglocke "verdreht" und dein Getriebe würde krumm drinhängen.
Mit viel Bastelei geht das, aber das artet in Arbeit aus wenn das am Ende was taugen soll.
Moin,
frag doch als erstes mal den David ob er das mit der Nockenwelle passend gemacht hat.
Die 30er NW hat ja um 6 Grad verdrehte Öffnungszeitpunkte. Würde zum Fehler passen, dass für ihn die Endlage unplausibel ist wenn das Steuergerät statt von 126° nur von 120° ausgeht.
Möglich (aber das weiß ich nicht), dass die VANOS mit dem Fehler auch deaktiviert wird und er sich deshalb nicht agil anfühlt.
lG
hmm, und wie wird die ein-/angebaut?
Ums etwas zu präzisieren: nach dem zusammenstecken von AGA und Krümmer (möglichst mit dichtung dazwischen :D) wird die "Brille" dann auf die Bolzen (über den Flansch) gelegt und dann mit den Muttern mit festgeschraubt.
Wird vmtl. dazu da sein, dass sich die 2 Krümmer nicht zueinander bewegen können am Flansch und soll damit vmtl. Ermüdungsbrüchen vorbeugen.
War bisher bei allen 6-Zyl. die ich kenne verbaut. Ausser es war schonmal jemand dran und hats vergessen^^
