Beiträge von Dani
    Soweit ich das kenne hat nur der M3 mit SMG nen Schutz bzgl. offener Haube.
    Der hat die Kontakte dafür aber separat an den Haubenschlössern im Schlossträger, ist also unabhängig von dem Taster der DWA.
    Ist es möglich, das MS45 nach umcodierung plug&play im E46 zu nutzen ?
    Im Prinzip schon, brauchst aber zumindest nen anderen Luftmassenmesser as far as i remember.
    Je nach dem ob ne MS45.0 oder MS45.1 nimmst dann auch noch Breitbandlambdas wenn ich mich recht entsinne.
    Bisschen umpinnen musste man glaub auch.
    Bzgl. der Maximalleistung aber würde ich mir den Aufwand nicht geben, das "müsste" der Motor mit ner MS43 genausogut erreichen. Bzgl. Ansprechverhalten, saubererer Regelung etc. macht eine MS45 eher Sinn.
    Beim Volllastbetrieb sollts aber quasi keinen Unterscheid machen sofern sonst alles in Ordnung ist.
    Moin,
    vlt. sollte man erstmal das tatsächliche Baujahr anhand der VIN prüfen.
    Front ist jedenfalls komplett VFL. Sogar die 330 "Titan"-Einsätze in der Front sind da. Tendenziell unwahrscheinlich, dass jemand der ne FL Front auf VFL umbaut das dann in dem Detailgrad macht. Würde eher vermuten das Fahrzeug war nie ein Facelift?
    Wie schaun die Rückleuchten aus?
    lG
    Das ist aber auch wieder ein anderer Stecker mit nem richtigen Flachbandkabel, als den ich habe. Hab ich nun Linbus oder nicht?
    ich würde sagen: ja, du hast Linbus. Alleine schon aufgrund der Länge der Kabel.
    Du kannst aber theoretisch nen "normalen" Spiegel kaufen (elektrisch anklappbar muss er sein!), und alles umbauen wenn an der Elektronik nichts defekt/gebrochen ist.
    Bei den LIN-Bus ist es halt so, dass das Steuergerät IM Spiegel sitzt. Direkt hinterm Glas an den Stellmotoren
    Wenn also nen elektrisch anklappbaren vom Cabrio/QP findest, dann kannst alles andere meiner Meinung nach entsprechend umbauen/übernehmen.
    Viel Erfolg und mein Beileid :X
    Kleines Update: Habe eine kombiinstrument bestellt. Es war heute da. Habe es eingebaut. Und es geht. Alle probleme sind beseitigt :thumbup: Preis Leistungsverhältnis ist absolut top. Da kann man nicht meckern. Vielen vielen dank :)
    Ich hab ja noch überlegt ob die Bestellung wohl von dir war ;)
    Freut mich wenn alles passt, so solls ja auch sein. Ich hab zu Danken :thumbup:
