batterie tot
Beiträge von Dani
So ich weis nun wo der Unterschied ist also warum die zwei verschiedene längen haben, die Heißland version hat scheinbar eine kleinere Scheibe bei der Wasserpumpe damit das Wasser schneller durch das System fließen kann.
Ah. War aufm falschen Dampfer, bin (a) vom 6 Zylinder ausgegangen und (b) vom Riemen zur Klima.
Aber auch das ergibt irgendwie Sinn. Lässt sich alles anhand vom ETK verifizieren. -
Mhm.. ohne die Straße zu sehen ist das jetzt schwer zu bewerten das Video
Folglich entweder "Kurzschluss" aufm Kabel oder am Stecker was beschädigt.
Ja aber was heißt Heißland, darf ich die auch verwenden oder nur die ohne was bewirkt genau die mehrlänge bei Heißland.Einfach mal logisch überlegen. Heißland. Warum könnte könnte man dort wohl einen längeren Riemen brauchen... Mhhhmm.
Was will ich im Heißland vmlt. mehr? kühlen? Was könnte im Heißland also anders sein? hm. vlt. ein stärkerere Klimakompressor verbaut. Was ist naheliegend wenn ein stärkerer Kompressor verbaut ist: Dass er eine andere Baugröße/Riemenscheibe hat. Was ändert sich wohl wenn er eine andere Baugröße/Riemenscheibe hat? Aaaah. Die Riemenlänge vermutlich. -
Widerstand zu gering heißt Widerstand zu gering.
Folglich entweder "Kurzschluss" aufm Kabel oder am Stecker was beschädigt.Lass es in einer Werkstatt richten, wenn du keine Ahnung vom Airbagsystem hast. Wenn man schon dran rumbastelt ohne es zu dürfen, dann sollte man halt wenigstens wissen was man tut.
Weiß mans nicht, lässt man von so Geschichten halt am besten einfach mal die Finger.edit: allen lieben Bastlern empfehle ich mal eins meiner Lieblingsvideos... und das sicher nicht als Anregung zum nachmachen.
https://youtu.be/KRcajZHc6Yk?t=2m42s -
Bei dem Luftdurchsatz der dort herrscht wird das gar nichts bringen.
Noch dazu wird sich das aufgrund des Hitzestaus unter der Haube so oder so alles erwärmen.
Das Tape mag gegen Wärmestrahlung helfen, nicht aber gegen die anderen Formen der Wärmeübertragung die da zwangsläufig stattfindet. Der Unterschied ist mit normalen Mitteln sicherlich nichtmal messbar.Schonmal gefahren, Karre abgestellt, und nach 5 oder 10 Min die Haube aufgemacht und mal bspw. an den Dom gefasst?
Der hat ja ne 1A Wärmeableitung auf die gesamte Karosse, und ist dennoch kaum anfassbar aufgrund des Hitzestaus der sich da dann bildet.Und beim Fahren wird das eh alles "durchlüftet", sodass da sowieso kaum eine Wärmeübertragung stattfindet. Wenn überhaupt dann jegliche Form, aber mit Sicherheit ein verschwinden geringer Anteil an Strahlung.
In Krümmernähe ist das was gänzlich anderes, aber auf der Ansaugseite.. nope.. nothing.. -
Warum geht man bei sowas eigentlich nicht einfach systematisch vor?
Rad runter. prüfen obs schleift. sattel runter. prüfen obs schleif. scheibe runter. prüfen obs schleift.
notfalls mal antriebswelle raus (ggf erstmal nur ausm diff). prüfen obs schleift...Am Ende bleibt dann nur das Radlager über (welches ja nun schonmal neu ist), folglich muss man den Fehler auf die Art und Weise zwangsläufig finden.
Wenn die Felge warm wird, dann deutet das wohl auf eine anliegende Bremse hin.
Also entweder der Kolben der nicht richtig zurückgeht (merkt man aber wenn man neue Beläge einbaut!?) oder Handbremse die anliegt weil falsch eingestellt oder vergammelt. Auch das merkt man wenn man sie tauscht...
Ich tippe auf unfähige Werkstatt. Aber ne konkrete Ferndiagnose kann dir hier auch keiner Stellen ohne es sich anzuschauen. -
Huhu, wieviele und welche Stellmotoren für die Belüftungsanlage befinden sich im Armaturenbrett?
Ähm.. müssten 5 Stück sein
Belüftungsklappenmotor, Frischluft-/Umluftklappenmotor rechts, Frischluft-/Umluftklappenmotor links, Entfrostungsklappenmotor, Fußraumklappenmotor
