Ist alles im Bereich des machbaren
joa. vor allem die rauchenwolken hinten raus, ne?
machen kann man viel. obs sinn hat steht auf nem anderen blatt
RonZXR400 glaub ich.. mag die standardsitze im E46 überhaupt nicht leiden iwie
ich stehe vor dem gleichen Problem wäre nice wenn du einige Fotos machen könntest vorher und nachher:D
vllt kann man die wie beim Coupe an der Karosserie befestigen!
Na die Rechnung ist einfach. Karosse fällt m.W. schon deshalb weg, weil die Befestigung in der Limo Karosse fehlt.
Also kannst nur den Halter von der Limo an die QP Sitzschienen ranmachen. Dazu muss man aber entweder ne Limo Sitzschiene zerstören, oder komplette Schienen tauschen. (es soll auch leute geben die den HAlter vom Gurtstrammer entsprechend anpassen und dazu verwenden)
Schienen tauschen geht wieder nur, wenn man elektrische Limo Sitzschienen hat, weil die elektrischen und die manuellen anders sind. Somit fällt die Option bei mir auch weg.
Also kann man noch den Halter an der Limo Sitzschiene wegmachen (Niete aufbohren) und an die QP Schiene Schrauben (oder Nieten.. wers kann in der Dimension). Das "Loch" für die Niete ist in den Schienen vorhanden. die Grundkonstruktion der Schienen ist somit identisch zwischen Limo+QP.
Da ich aber meine Limo Sitzscheinen nicht kaputt machen will (Sitze ohne Schienen verkaufen sich nicht so gut), lass ich mir vom Kumpel eben die Gurthalter für Links und rechts CNC Lasern aus nem guten Stahl und schraub die dann entsprechend dran. Fertig ist der Mist.
Muss halt nur noch ne Zeichung machen, dass er auch weiß was er zu machen hat ![]()
Meiner hatte Originaldomlager von 11/2000 drin und selbst die sind deutlich höher als die Z4 Lager.
Mach dich nicht verrückt. Passen tut da alles Querbeet.
Kauf die E36/Z4 Domlager, bau sie ein und fertig.
Und welche 4 Leitungen fehlen dir?
Müsstest du doch eigentlich am besten wissen ![]()
Was wurde an der Gasanlage gecheckt?
Wenn die nicht optimal eingestellt ist, dann haut die Lambdaregelung nicht mehr sauber hin. Die VANOS ist normal kein schlechter Angriffspunkt, sorgt aber meist erstmal eher für wenig Drehmoment untenrum, aber geht obenrum annähernd so wie er soll. Nockenwellensensoren sind auch beliebte Kandidaten für so Fälle, eventuell auch der LMM usw.
Würde erstmal den FS auslesen ob sich dort etwas findet. Dabei dann auch gleich VANOS und Lambdawerte auf LPG prüfen.
Woher kommst du denn? Wenn sich das jemand mit Erfahrung mit den Motoren anschaut, dann lässt sich da am ehesten etwas diagnostizieren. Mit der Beschreibung alleine kannst sehr viel auf Verdacht tauschen.
Siehst Du da eine Umbaumöglichkeit?
Prinzipiell gibt es die.
Man braucht halt dann eine Sitzkonsole mit entprechender Ausstattung von nem Sportsitz und kann dann die Polster übernehmen.
Wie gesagt muss aber vom Sportsitz sein
Dani wie hast du den denn Gurt befestigt weil bei der Limo ja am Sitz und beim Coupe an der Karosserie irgendwo?
Ich sag ja: Provisorium^^
Lass mir aber vom Kollegen da noch passende Halter für lasern.
Habe ich an meinen Sitzen auch und dadurch passt der Sitz wie ein Maßanzug!
Jupp. selbst wenn ICH die wangen ganz aufmache hab ich schon mehr Seitenhalt als bei den normalen Sportsitzen^^
Hmm cool, aber wie steigt man denn da ein, ich hab nur die normalen Sportsitze drin und den Sitz fast ganz hinten, trotzdem muss man sich total verrenken um beim einsteigen nicht über die Sitzflanke zu scheuern
Hab ich eigentlich keine Probleme bei muss ich sagen. Die Seitenwange war aber von den Vorbesitzern schon stark mitgenommen. Hab die nochmal komplett aufgearbeitet, aber werd ich vmtl. bei Gelegenheit mal noch neu machen lassen beim Sattler.
Aber ich hab da echt keine Probleme beim einsteigen ohne da langzuwetzen jedes mal.
Du hattest doch vorher schon Sportsitze Leder nachgerüstet. Die sind nicht zufällig voll elektrisch mit Memory und stehen zum Verkauf, oder?
Nope, die bisherigen Vollleder Sport sind manuell, haben nur die elektr. Lordosenstütze +SHZ.
Original hatte ich Teilleder Sport ohne SHZ ohne alles ![]()
sind die Sitzflanken da noch stärker ausgeprägt als bei den normalen Sportsitzen?
Jap. und sie sind noch dazu elektr. einstellbar (also die Seitenwangen an der Rückenlehne)
Sehr geil!
Wie hast du das mit der Niete gelöst?
Derzeit mit ein bisschen Improvisation
Und wie wir wissen: nichts hält länger als ein provisorium... *hust*
dielette und sitzt sich auch einfach sehr gut ![]()
